Fotsteg förardörr
GöranH
Eskilstuna
Hej,har fått problem med fotsteget.Vid öppen dörr skjuts fotsteget ut,vid stängd dörr åker d in.Problemet är att d håller på att fladdra ut å in vid stilla stående,ibland helt lugnt inbland ut å in.Dörren är stängd vid tillfällena som håller på dygnet runt.Tacksam för tipps på åtgärder.Bilen en hymer -14.
Göran
Hittar bara en typ en ändläges brytare,om d inte sitter någe under plastkåpan vid trappmotorn
Göran
På vanlige husbilstrapper finnes en trykkbryter for detektering av at trappen er helt inne. Men ditt problem tyder på dårlig kontakt i bryteren for om døren er åpen eller lukket.
Kollar brytaren,om man trycker in fotsteget för hand kan man tvinga kvar det där med ett spännband tillsvidare?
Om du fixerar fotsteget med spännband/rem bör också göra det strömlöst genom att plocka säkringen till motorn, annars kan du bränna motorn om fotsteget plötsligt blir aktiverat.
Kryp under bilen och dra åt alla muttrar och skruvar i lederna i trappan.Är vanligt att lederna glappar efter en tids användande och trappan går inte rätt i ändlägen.Är ganska vanligt.Dra inte för hård.Vi gjorde detta alltid vid första service på kundbilar.Kan förstås vara något annat också.
Mvh.s670sl
Måste sitta en brytare nånstans som talar om när dörren är öppen/stängd
När man öppnar dörren ska ju steget gä ut när man stänger ska ju steget gå in.
Det stannar ju kvar i ytterläge och står och fladdrar,inte hela tiden men alltför ofta
Göran
Om du ikke ser noen trykkbryter i døråpningen så blir det hele mer spennende, da kan det være en magnet og et reed relee - begge deler skult bak plast eller alu. Magneten kan finnes med et kompass som føres opp og ned langs dør og karm. Reed releet kan testes med en magnet som vil trigge trappen når den passerer releet.
Egentlig er denne konstruksjonen uten positiv feedback når trappen er helt ute om trappen ikke er modifisert.
Det finnes trapper med feedback i begge endepunkt, men jeg har aldri sett disse i Europa - hadde en slik på en Winnebago i Australia. Denne bilen hadde en trapp ved bodelsdøren som gikk ut automatisk når døren ble åpnet og inn igjen når en lukket døren.
Göran
Vet inte hur det är i just din bil.I de märken som jag har jobbat med sitter det en relä, vanligtvis i närheten av B-stolpen som är kopplad till dörren och gränsbrytaren(en microbrytare) under bilen vid trappan som känner läget av trappan och bryter strömmen när den är i rätt läge ute eller inne.Det är bara någon mm.rörelse i brytaren så ibland når inte trappan att trycka in den.Därför är det viktigt att alla leder är tighta.
Läser i första inlägget att problemet uppstår när dörren är stängd.
Skulle då hålla med Knut och säga att dörrbrytaren hamnat ur läge, efter ett par års stängande.
Tack för alla tips,har löst det tillfälligt tills vi når Sweden .Öppnade locket till trappmotorn under bilen,hittade en typ elkoppling som jag drog isär å isolerade.
Problemet löst tillfälligt
Göran
Ny fråga i ämnet:
Någon som har monterat el fotsteg (400 mm) vid förardörren och har tips o idé för enklast konstruktion av bärande profiler för infästning.
Har en helint. Pilote G740 -17 och upplever att det är högt när man ska ur bilen även om jag är lång, fastnar gärna med en skon i den lilla tröskeln vid det nedsänkta inv steget.
(Tänker flytta bef steg från bodelsdörren och där montera ett bredare 700 mm steg)
