Varning för torrbollar
Leffe Eng
Piteå
Jag har under vintern haft min husbil parkerad i ett kallgarage och för att motverka fuktbildning har jag haft två s.k. torrbollar placerade inne i bodelen. En i diskhon och den andra i tvättfatet vid toaletten. Nu när husbilen åter togs bruk, upptäckte jag rostangrepp på metallgångjärnen till överskåpet ovanför tvättfatet, något som inte funnits tidigare. Torrbollen hade alltså varit placerad strax under i tvättfatet. Utan att vara någon kemist, menar jag att det finns ett samband mellan torrbollen och korrosionen på gångjärnen. Någon annan förklaring ser jag inte. Jag har en bekant som även han drabbats av korrosion på metallbeslag inne i sin nya husbil efter att ha använt sig av torrbollar under vintern. Ett gångjärn av metall är ju lätt att byta ut, men värre är om korrosionen drabbar elektroniken i husbilen. Fortsättningsvis kommer jag INTE att använda torrbollar! Har någon fler drabbats av liknande?
De fleste salter avgir ånga som er korrosiv, men saltet i tørrbollen er av de snillere. På noen cm avstand klarer det å etse seg gjennom et tynnt malingslag og varmgalvanisering i løpet av et år. Vanlig koksalt bruker noe kortere tid, salpeter på et par måneder.
Lasseboy
Borås
Var skåpen öppna? Jag hade torrbollar i toa och kök i hon, men inga skador, men råkade spilla några droppar på handtaget i trappan som är av plast metall, och det blev en reaktion så den ser smält ut!
Håkan J
Eftersom jag använder HB'n sporadiskt vintertid så står den på garageuppfarten med värme (18 grader). Kostnaden för strömmen blir inte högre än om HB'n skulle vara inhyst någonstans & då utan värme.
Samma här och man slipper kostnader på sönderfrysta kranar o dyligt som man tyvärr läser att många råkar ut för. Det är ju också en kostnad som skall kontras mot elförbrukningen.
F.d. 55989
Vanligt fenomen med torrbollar.
Ha bilen stå varmt eller låt den vara kall och utan torrbollar
surtecruisers
Kungälv
hej ! använt torrbollar i tio år aldrig sett något liknande ? däremot glömde vi mynt ett år i ett fack och då fick vi liknande korrision !
viggoboy
Trelleborg
Jag har 2 elelement ett fram + ett bak. inställt på ca 5-8 ° och ett avfuktningsaggr. inst. på ca50-55 <Rh%. Tömmer varannan dag ca 3-5 lit.
Kostnad beroende på ute temp. mellan 3-400 kr/mån
Jag tycker det fungerar.
Suger upp vattnet i diskhon, bad och toa med en grovdammsugare. Ett sugrör och silvertejp på munstycket så det kommer ner till vattenlåset.
viggoboy, om du ska avfukta bör du stänga all ventilation, 3-5L varannan dag tyder på att det är fri ventilation,
personligen förstår jag inte varför man ska avfukta eller ha värme på, men det finns olika uppfattningar i denna fråga som synes på forum
Har haft strömavbrott ett dygn,tur att bilen var tömd på vatten.
F.d. 59043
personligen förstår jag inte varför man sak avfukta eller ha värme på, men det finns olika uppfattningar i denna fråga som synes på forum
Javisst, om inte bilen är helt tät kommer förstås fukt in med luften utanför. Ska man då ta bort fukten med torrboll krävs att man gör det för all luft som omger bilen. Vad ska man säga till dom som försöker? Lycka till, kanske.
viggoboy
Trelleborg
Olof G och Kristian 676. Det går inte att få en husbil hermetisk tät..
då skall alla takluckor tejpas igen. Ventilation slitsarna vid fram/sidorutorna. Sedan är det hål vid koppling/bromspedal. Gråvattentanken stängd kan nog hitta hundra ställen till där det läcker in luft.
Huvudsaken för mig att hålla runt 50-55 RH% och plusgrader.
F.d. 59043
Ställ dig ett par frågor:
Om luften utanför kommer in i bilen innehåller den fukt? Innehåller varm luft mer eller mindre fukt än kall? Vad händer med fukten i den luft som kommer in i bilen utifrån? Kommer en torrboll att lösa det problem du anser dig ha?
