Nya solceller, bort med .....
Zagge
Någon med samma tankar, ta bort skräpet med solcellsfilm som är dåliga och montera en riktig 150 w.
Är dom limmade med sikaflex typ eller liknande ?
Låta ski... sitta kvar och montera ny över, åsikter mottages gärna ?
    184,8 KB · Visningar: 340
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag hade tunna solceller monterade. Av någon anledning la en av dem av helt och den andra lämnade bara ett par volt vid full solsken.
Jag tog bort dem och använde ett multiverktyg med knivblad. Det gick lätt att skära men jag fick böja upp panelerna allteftersom jag skar. Genom att slipa knivbladet ofta och hålla det tätt mot och parallellt med taket försvann det mest så att panelerna lossnade. Sedan var det bara att finputsa bort resterna. Att det blev fläckigt av tunn limfilm här och var gjorde inget eftersom nya paneler limmades där de gamla satt.
På din bild ser det ut att vara en lika dan kabelgenomföring med skruvat lock som jag har, så det är lätt att dra ner de nya kablarna genom den.
Zagge
Laddar fruktansvärt dåligt, 5 år gamla.
Det skall vara monokristallina celler där luft kan cirkulera under vad jag förstått.
Möjligt nyproducerade tunnfilm är bättre men jag chansar inte.
Priserna på väg ner så köper till våren-sommaren.
Jolof
Hedemora
Effektförlusten pga värme på flexibla solpaneler är försumbar jämfört med vanliga solpaneler. Pris och vikt är i så fall av större betydelse vid val av solpaneler.
Stig
Varberg
Har Du plats på taket så montera två 150W paneler. Med två sådana paneler ( och motsvarande batterikapacitet ) så blir du helt oberoende av eluppkoppling under en stor del av året (såtillvida att du inte har onormalt hög förbrukning).
F.d. 58319
Hur hög förbrukning har man då man har onormalt hög förbrukning? Jag har 600w paneler på taket, men ärligt talat så laddar det ganska dåligt nu i Januari....
däremot i slutet av Juni så laddar det rätt bra...
F.d. 58882
Sämre laddning i januari jämfört med i juni är ju naturligt. Det är solens läge på himlen, dess intensitet & antalet soltimmar som avgör laddningens storhet.
Stig
Varberg
Det jag i första hand syftar på är användandet av inverterar för att driva 220V utrustning, sen inverkar det naturligtvis också vilken typ av belysning man har och hur mycket apparater som är igång t.ex mycket TV tittande.
Vi har 260W solpaneler och 220A batteribank och det räcker från tidig vår till sen höst,Vilket är större delen av året.
För rent vinterbruk är solcellerna endast att betrakta som ett visst tillskott och då behövs ett elverk om man inte står vid elstolpe.
Man bör även tänka på att man har tillräcklig batterikapacitet och laddning så att man inte laddar ur mer än 30% av battrikapaciteten (blysyrabatteri) för att få lång hållbarhet på batterierna.
Vi har vanliga blysyrabatterier som nu är inne på åttonde användaråret och fortfarande uppvisar fullgoda värden. De har har aldrig laddats ur mer än 25% och i regel inte mer än 15-20% av kapaciteten.
annette.bengt
Svedala
Förstår att du vill ta bort dom
säkrast är att som flera andra säger skära försiktigt med piano tråd.
sen till paneler en tunnfilmssolcell ger i bästa fall 10% i el medan en mono/ polykristallin ger runt 19%
skillnaden dom emellan är att en mono klar av skuggning bättre än en poly.
använder själv två system med mono en för underhåll av startbatteriet 40W samt ett 480W för bodelen
funkar klockrent
/ Bengt
J
Jonas Mellberg
Funderar på att skaffa en solpanel men inte fästa den på taket utan ha den "löst" på ställning. Har kikat på en del paneler men vilka fungerar bäst? En del rekommenderar monokristall andra kisel. Panelen ska vara på en ställning och sedan anslutas i husbilen. Hur det ska gå till vet jag redan :). Med vänlig hälsning Jonas
