M8 mutter
muskatten
Hittade nedanstående variant:
Svetsmutter form C med fläns FZB - Svetsmutter - Muttrar - Bult, mutter och bricka
Vet inte hur det går att handla från dem.
//Jan-Olov
Den du hittade kan vara lite svår att skruva upp.... orginal muttern med en bricka (så tycker jag det ser ut som) är en hylsmutter som används vanligtvis inom trä industrin och är oftast i chromad mässing, den har ett uttag för en insex nyckel så den är lätt att skruva in..... och vill du ha samma så hittar du dem lätt hos firmor som säljer detaljer till ett snickeri.... eller kanske på IKEA :swoon:
F.d. 14324
Såna här muttrar får jag med när jag köper vissa grejer av firmor som Autokaross i Floby eller abc-karossen i Mönsterås och borde rimligen gå att hitta vid fler påbyggarfirmor.
De är 25mm i diameter, m8, insexfattning, förzinkade/galvade.
Marianne & Ranko
Sådana muttrar m.m. hittar du gratis på IKEA’s reservdelshylla utanför reklamation eller utlämningsdisken. Hoppas bara att dimension stämmer och om inte, ja då kan du unna dig kanske en trevlig lunch med frugan.
Master XL
Blentarp-Sjöbo
Visa bilaga 159838
Det låter ju bra men är dom inte gjorda av mässing? Jag vill att den gängade galvade stången ska vinna kampen över muttern så då är det bäst om muttern är av bonnjärn eller ännu bättre en i plast.
F.d. 58882
Det råder man lätt bot på genom att isolera mellan mutter & gänga. Lägg ett varv gängtape på gängan & fett på tapen. Det lär ju förhindra att gängan tar stryk under en mycket lång tid. Förresten kommer väl inte frigoliten att plockas ner så ofta om ens någonsin.
Master XL
Blentarp-Sjöbo
Ja det låter som en bra plan att isolera mellan ytorna.
Nej frigolitbaljan tar man inte av så ofta.
Baljan sitter under vattentankarna där även kulventilerna är för att släppa ut vattnet.
Ventilerna var i behov av lite omtanke därför demontera jag frigoliten.
Postis
Vänersborg
Ett tips på alternativ: Islagsmutter då kan man vika ner taggarna om man vill. finnes på många inköpsställen typ: Biltema, Clas Ohlson och många flera ställen.islagmutter.JPG
muskatten
Ett tips på alternativ: Islagsmutter då kan man vika ner taggarna om man vill. finnes på många inköpsställen typ: Biltema, Clas Ohlson och många flera ställen.Visa bilaga 159888
De är också vanliga inom snickeri.... men som jag förstår det så sitter Kronvall´s gängad stång fast.... det är muttern du skall skruva upp.... kan bli svårt med denna då den är tänkt att stången skruvas in i "muttern"
Master XL
Blentarp-Sjöbo
Ja det måste vara en mutter som är ”pluggad” i en ända. Muttern ska spännas så att gängstången bottnar i muttern. Frigoliten kommer då inte att tryckas ihop.
Det finns förslag på sådana muttrar i tidigare inlägg, ska bara ta ställning till materialval.
Jag har hittat i plast men tyvärr bara i M6
