Byte av lampa?
Ingrid o Pålle
Med tanke på den numera låga aktiviteten på detta forum, får man kanske vänta mer än nio timmar under dagtid innan man får ett svar på en så "udda" fråga.
Pålle
D
Deleted member 11118
Pålle
Har du belägg för låg aktivitet vore det bra om du kunde visa det. Bara slänga ur sig saker kan vem som helst göra. 258 har läst (när detta skrevs) sen inlägget las in idag 9:07, kallar du det låg aktivitet, kan ju vara så att de som läst inte vet.
Ingrid o Pålle
Nej Lassej, jag har inte några belägg - bara en känsla.
Om man är inne här innan man går och lägger sig och tittar på alla olästa inlägg, och sedan tittar in vid 8-9-tiden påföljande morgon så är det ytterst få nya inlägg. I varje fall om man jämför med hur det var tidigare.
I många andra trådar, som du säkert också har läst, har många medlemmar förundrat sig över samma fenomen och haft funderingar på huruvida flertalet aktiva gått över till FB-gruppen.
Men, som sagt och skrivet: Några belägg har jag inte, bara en känsla (som jag tydligen delar med många andra).
Pålle
F.d. 58882
Min lampa på värmereglaget till en Fiat har slocknat någon som vet hur man byter?[/QUOTE
Antar du menar Fiat Ducato. Vilken årsmodell gäller det? Utfförandet skiljer mellan många modeller. Sätt gärna in en bild, så kanske det blir lättare att få svar.
F.d. 58788
Lossa stereo genom att först försiktigt bända loss den yttre sargen. Därefter behövs ett specialverktyg eller liten skruvmejsel (jag använde det senare på vår dubbel-DIN stereo som sitter I vår Carthago).
Du bör komma åt lampa mm. genom stereons hål.
Bergodh
Skövde
Har försökt detta men hittar inte lampan
F.d. 58788
Minns jag inte helt fel är det ett stort hål under skrivplattan ovanpå instrumentbrädan. Har du testat skruva bort den också?
Funkar inte det går det att komma åt instrumenteringen bakifrån genom att skruva bort plastkåporna vid golvet.
sacce
Hallstahammar
Det går att ta bort biten som jag har ringat in i bilden genom att ta bor botten gummit på dricka hållaren och ta bor skruven i botten sen dra försiktigt ut delen men jag vet inte om du kommer åt lampan
    308,8 KB · Visningar: 91
Anki & Bengt
Åmål
Är det en eller bägge rattarna som har slocknat, misstänker att det går att ta loss rattarna och komma åt lampan utifrån efter att ratten till reglaget är demonterad men är inte helt säker , om jag vore du så skulle jag tala med en Fiatverkstad för att vara helt säker så att man inte bryter sönder något bara för att man inte vet. Lycka till.
Bergodh
Skövde
Sitter inte airbagen där?
sacce
Hallstahammar
Airbag sitter mellan understa och och översta handsfack .... dom bilarna som inte har uppfällbar dokumenthållare har bredare airbag i aktiv läge för tresitsig förarhytt ..
F.d. 58788
Du menar här på passagerarsidan gissar jag. För direct under dokumenthållaren finns bara ett handskfack, längst ner vid golvet. Och skruvar man bort dokumenthållaren komme rman direkt ner till stereo.
Till TS vill jag bara saga, om du har skruvat loss alla paneler du kan I/kring mittensektionen, vilket går fort för det är inte speciellt manga skruvar, och ändå inte ser/känner/komme råt lampan/-orna återstår inget annat än att kontakta en Fiatverkstad och vädja till att de skall beskriva så du själkv kan utföre jobbet eller lämna in bilen.
