Inställning pumpen Alde 3020HE
MonKen
Huddinge
Nu när kylan kryper på, vad har ni för pumpinställning på Alde 3020HE? Therm eller Cont? Vi står 230V och har Therm inställning samt 1kW och ett ”snäpp” på varmvatten. Är det logiskt?
Har provat båda men tycker att det blir behagligare inne temperatur om man har den på therm. Tycker den kyls ner snabbare på cont då den kyler ner vattnet snabbare om pumpen går och värmaren inte är på. Men det är en högst personlig åsikt, men det funkar för mej.
Har du möjlighet att öka el till 2kW så gör det men det krävs nog att du har 10 Ampere i elplinten. Det beror på hur stor husbil du har. Eller ställ in värmaren att prioritera el o räcker inte det till så kan den stödköra med gas
Om du har den pumpen som sitter i expansionskärlet så skall du inte köra den i onödan. Den håller inte "i evigheter". Enda gången jag kör den kontinuerligt är när jag utnyttjar värmen från motorn via värmeväxlaren för värme i HB'n och varmvatten.
A49D78D5-ABDB-4EA6-A8DA-87A93348DA3C.jpeg C4A3A12B-C908-4ECD-AD59-1A73594BA217.jpeg
Vet inte riktigt vilken vi har, men bilen är en Adria Matrix Supreme 2018. Kör nu på 2kW och therm. Så här ser info ut i servicefönstret
Wisard, har aldrig sett pumpar i expantionskärlet, på min bilar som jag haft med Alde sitter pumpen monterad bredvid värmaren på slangarna, tidigare fanns två pumpar 12V/230V men på senare versioner endast en.
Jag och många med mig har pump i expansionskärlet.
Pratar vi om samma sak? Pump till värmesystemet,varför placera den i expantionskärlet?
Min pump sitter lättillgänligt på utsidan av värmaren.
Båda varianterna finns.
De flesta har nog pumpen på sidan av värmaren som enda pump men en pump i expansionskärlet kan också finnas.
Titta i manualen för 3020 HE under "Cirkulationspump inställningar" så står det en bit ner "Extra 12V pump, ofta placerad i expansionskärlet."
MVH
Hans
Tack för det, var inte med på Hedenhöstiden, bara haft husbil med utanpåliggande pump i 10år.
