Avgaser i bodelen
willep
Ekerö
Hej, köpte precis en gammal husbil och jag har problem med att det kommer in avgaser i bilen under körning.
Avgassystemet verkar helt men mynnar ut under kylskåpsventilen så jag misstänker att det kommer in där.
Kör kupé fläkt på fullt för att skapa övertryck men det hjälper inte.
Min fråga är, skall det vara helt tätt mellan kylens baksida och övriga bodelen?
Hur brukar detta vara utfört i så fall?
tacksam för alla förslag/patrik
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Helt riktigt. Det ska vara tätt i mot bodelen. Dels för att förhindra kylan att tränga in under vintern. Dels för att förhindra att gasol läcker in i bil vid ett ev. läckage.
Beste variant en myk tetningslist som passer mellom kyl og omgivelsen. Mer primitiv et taping fra baksiden av mellomrommett, har sett denne på noen modeller. Tetningslisten pleier å fungere selv om en tar ut og setter inn igjen kylen, tapingen må gjøres på nytt når skåpet settes tilbake - blir lett glemt.
Ingrid o Pålle
"Förr i tiden" (frågan handlar ju om en gammal husbil) fanns inget krav på att det skulle vara tätt mellan utrymmet bakom kylskåpet och husvagnens/husbilens innerutrymmen, utan det räckte med ett rökgasutsläpp ("skorsten") som ledde ut avgaserna i det fria och ett dräneringshål för eventuell läckande gasol. (I många länder var dräneringshålet inte ens ett krav, utan en rekommendation.)
Ofta skedde all ventilation av kylskåpet in mot vagnen ("vem vill ha ett fult galler i väggen", resonerade tillverkarna), medan Solifer hade en speciallösning: Ventilationsluften till kylen togs alltid inifrån vagnen medan den under sommaren släpptes ut genom ett galler i ytterväggen. Vintertid ändrade man läge på en klaff så att den uppvärmda ventilationsluften leddes in i vagnen.
Pålle
japo1
Hässleholm
Du skriver att det bara händer under körning och då bör det naturligtvis komma från avgaserna. Men om du dessutom kör kylskåpet på gas kan man tänka sig att du har en täppt skorsten och då brukar dessa avgaser kännas i bodelen.
willep
Ekerö
Tog ut gasoltuben och under den såg det ut såhär.
Ser ut som om det suttit något rör eller stos där tidigare.
Som det ser ut nu kan ju både gasol, möss och avgaser ta sig in den här vägen?
Dessutom stog tuben över hålet, borde vara fel det med?
Kylen verkar endast drivas med 24v inte gas.
T
trebarnohusbil
Vi köpte en ny Carado som levererades i juli. I augusti började det lukta när man öppnade gasluckan, även inne till viss del. Det visade sig att en mutter hade lossnat och hela P10:an hade tömts.. :msn_weird: Det kändes mindre tryggt.. Hymer center i Norsborg åtgärdade det och bytte ut flaskan utan knussel.
turbin
Sundsvall
Det märks bara när du kör! Kanske du skulle förlänga och vinkla ut avgasröret på sidan av bodelen så det kommer bort ifrån kylskåpet.
/Matti
For skåp som drives av gasol så skal det være tetting mellom baksiden og bodelen om en følger installasjons instruksen. For kompressorskåp er det ingen slike krav.
Om tettingen mangler eller er dårlig så kan en på baksiden bruke en god silvertape hele veien rundt skåpet.
Ingrid o Pålle
Se mitt inlägg # 5.
Pålle
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vårt kylskåp har bara typ tätningslist till fönster mellan kylskåp och skåpsvägg men jag drog en remsa med silvertejp med .
Att ha ett så stort öppet hål till gasolutrymmet känns ju onödigt samt bör det väl vara nät så inga möss kommer in .
Som övriga skriver får ju absolut inga avgaser komma in i bodelen.
willep
Ekerö
OK, nu har jag satt dit ett rör med musnät men fortfarande problem, tror att det är från motorrummet det kommer in vevhusventilation, Mercedes OM364LA, Skall plocka isär den och titta hur det ser ut. Sökt med läckspray men hittar endast minimalt läckage utblås turbo. Motorn går bra och inget onormalt i avgasröret vad det verkar.
Om någon är en hejare på de här motorerna tar jag tacksamt emot tips!
Kommer täta kylen mot väggen med. mvh
