Värmare Fläkt Fiat Ducato -02
A
andrease
Nu behöver jag hjälp med min kupéfläkt (utan ac) som slutat fungera. Det gäller samtliga hastigheter.
  • Alla säkringar kollade och hela
  • Fläktmotstånd utbytt mot nytt
  • Hela fläktmotorn utbytt mot ny.
Och det fungerar FORTFARANDE INTE!
Jag förstår inte vad det kan vara...
Någon som har tips så mottages det tacksamt.
/Andréas
Montera av höger plastpanel framför passagerarplatsen skruvar i handskfacket och under plastpanel till höger och vänster, därunder sitter en hel rad reläer, enligt instruktionerna är det relativt nr 2 från höger, men på min niesmann är det de högra reläet, reläet är en liten svart kub som sitter i en sockel med flatstift, biltema har ersättningsreläer för en spottstyver men jag tror mer på omkopplare för fläkthastighet
Ok. Tack för utförlig beskrivning. Jag tror dock också på omkopplaren då det började med att det "glappade" vid omställning av hastighet, nu när jag tänker på det... Är det något man vågar ge sig på själv? Tänker på plastpanel som kan vara tricky att få på och av...?
Fick du det löst? Jag har nämligen samma problem.....
Jag fick hjälp av en husbilsverkstad när jag ändå hade inne för annat. Jepp, det var omkopplaren. Lite bökigt enligt mekanikern, göad att jag inte gjorde det själv.
Nu har jag varit inne med bilen och det visade sig att det var lika din bil...kostnaden hamnar på ca 1700 kr och det kan det vara värt... Tack för tipset!
