Tätning takventil
Sanddammaren
Varberg
Hej. Ugnen i vår bil har en takventil. Eftersom vi använder ugnen stadigt så torkar butylen som tätar kring ventilröret med risk för läckage som följd. Finns det något bättre att täta med än butylmassa?
Tacksam för tips.
Hälsningar Sanddammaren
Dette er et av få steder jeg ville vurdert silikon, men ikke den vanlige - det finnes en variant som tåler varme og sitter bra. Vanlig silikon ville slippe først fra røret og siden fra taket! PU masse som Tec7 og Sikaflex tåler en god del varme, mener en av Sika sine har øket toleranse for varme.
F.d. 58882
Det blir väl ingen värme att tala om i röret uppe vid taket. I alla fall inte så att man kan känna det med handen. Fläktintaget sitter ca. 50 cm över spislågorna & på dessa 50 cm hinner värmen från lågorna blandas med kallare luft från bodelen. Fläkten i sig själv är ju inte värmebeständig så varför skall en tätfog dryga metern längre bort vara det? Om man kollar suget i fläkten så inser man snabbt att den inte är någon höjdare. Av den orsaken håller jag just på med att bygga om min.
Sanddammaren
Varberg
Hej. Bennsan, det är inte fläkten det gäller det är en ventil från Tec-Tower ugnen som sitter uppe vid taket. Blir ganska varmt där då man kan få upp ugnen i över 200 grader.
Når det gjelder butyl masse så herder den og sprikker i kontakt med luft, egner seg utmerket til skjulte foger men ikke til åpne foger. Billigste masse som holder i noen år er PU - uansett produsent. Disse tåler normalt noe over 100 grader før de endrer oppførsel.
