Mitt AGM-bodelsbatteri visar också 15V och 0,0A från solcellens regulator och 12,8V på bilbatteriet som ju inte laddas från solcellen. Hade PWM-regulator och bytte till MPPT men visar samma.Bodelsbatteriet visar 15v och bilbatteriet 13v - kan solcellens regulator vara deffekt!
15 Volt är på tok för högt. Kolla först med en multimeter om värdet stämmer. Ett batteri börjar koka över 14,4 V och 20°C.
Vissa batterier, AGM och GEL, kan ha någon tiondels volt högre spänning.
AGM-batteri enl ovan och känner själv av batteritypen.Den spänningsregulatorn du länkar till tål bara 2 Ampere. Det är för lite. Vad har du för typ av batterier? Och vad är MPPT-regulatorn inställd på för batterityp?
Jag kan rekommendera denna:Min MPPT-regulator går inte att ställa in varken på batterityp eller max laddspänning.
Någon rekommendation på inställbar MPPT-regulator för AGM-batteri?
