Däck o fälg
KarinochTommy
Osby
Vi har dubbdäcken kvar från vår gamla husbil. Det var en Niesmann- 96. Chassie Fiat Ducato. 16-tumsdäck.
Hur långt fram i årsmodeller passar de fälgarna ? På Ducato-chassi.
I en annen tråd så ble det listet samme felg på alle Ducato med 16 tommer.
Här kommer det igen.
Bilmodell Årsmodell Bultcirkel ET-mått Navmått Gängmått
FIAT Ducato (litet chassi, 15-tums hjul) 94-16 5/118 68 71,1 14x1,50
FIAT Ducato MAXI (stort chassi, 16-tums hjul) 94-16 5/130 68 78,1 16x1,50
Bennsan. Jag förstår inte dina siffror. Ska jag tolka det som att om det är 16 tums hjul så passar samma fälgar från årsmodell 94-16? Det övriga är rena grekiskan för mig. Både den förra som var en 96:a och den nuvarande som är en - 04 är registrerade som lätt lastbil med totalvikt på max 3500 kg.
Jag skall förklara.
FIAT Ducato MAXI (stort chassi, 16-tums hjul, finns bara på detta chassi). Finns på årsmodellerna 1994-2016. 5/130 är bultcirkeln alltså den diameter som bultarna är placerade på navet/bromstrumman. 68 är ET-måttet alltså det mått som talar om hur fälgen är placerad i förhållande till bromsskivan/bromstrummans kontaktyta mot fälgen. 78,1 är storleken på centrumhålet i fälgen & 16x1,50 är hjulbultens gänga alltså M16 med stigningen 1,5 mm (så mycket bulten flyttar sig på ett varv & man mäter detta mellan 2 gängtoppar). Hur bilen är registrerad har inte med saken att göra. Idag registreras inte husbilar som lätt lastbil utan som Personbil klass II (2) oavsett om dom är under eller över 3500KG-
Tack för förklaringen. Jag förstår din förklaring men har ingen aning om hur jag kommer fram till vilka siffror som gäller för mig. Ber om ursäkt att jag tjatar.
Men vad jag egentligen vill veta är om mina dubbdäck på 16 tums fälg som har passat på en 96-a nu passar på en 04 och eventuellt på en 08. Vad behöver jag mäta och hur gör jag det för att komma fram till rätt resultat?
Enklast är att mäta bultcirkeln, om du googlar på ” mäta bultcirkel ” så får du reda på hur man mäter.
Enkelt sätt att mäta bultcirkeln: Mät från kanten på centrumhålet till centrum på en bult. Mät sedan centrumhålets diameter. Dela centrumhålets mått med 2. Addera detta mått med måttet från centrumhålets kant till bultens centrum så får du bultcirkelns radie. Multiplicera radien med 2 så får du bultcirkeln. Att mäta fel på ett par millimeter gör inget eftersom det bara finns 2 bultcirklar att välja på, 118 & 130 så du märker bvilken av dem du kommer närmast.
Eller for å gjøre det helt enkelt, en Fiat Ducato 16 tommer felg passer på alle 16 tommer Fiat Ducato og 15 tommer på alle 15 tommer.
Om det är orginalfälgar - annars
Derfor brukte jeg fullt namn på bilmodellen, men passer det på den ene så passer det på den andre med de samme tilpassningene. Selv om endring av ET kan fungere så kan det lett bli problemer. Alufelger krever sine egne bolter og er et problem for seg selv.
