Arduino/Domoticz något för husbilen?
Håkan
Tomelilla
Jag har börjat intressera mig för Arduino samt Domoticz som ett verktyg för att övervaka o styra husbilen och även hemmet när vi är ute o åker med husbilen. Finns det några fler som är intresserade av detta och känner för att hjälpas åt med att utveckla detta så vore det trevligt om ni hörde av er i denna tråd eller direkt till mig.
B-A.C
Kalmar
Kul att andra delar mina intressen. Lyckas inte skriva till dig direkt. Av erfarenhet vet jag att alla inte uppskattar uppskattar "avvikande" ämnen ;)
Kult, har lekt litt med diverse varianter i arduino familien, men kun for spesifikke problemer. ESP8266 og ESP32 er en hyggelig sidegren med sin innebygde wifi støtte og endel io pinner for generell bruk. Dette sammen med ekstrem lav pris gjør det ekstra hyggelig.
Ch & Ib
Vara
Gör en del med både arduino och raspberry. Bägge har sina sidor och är mycket trevliga att bygga runt..
// Christer
Håkan
Tomelilla
// Christer
Jag har packat Arduino o Raspberry samt lödkolv i husbilen och div motstånd o kondingar samt 8266 moduler och ström o temp moduler. Så nu ska jag testa om det kan fungera. Har någon av er gjort något liknande för husbilen så får ni gärna dela med er av koden.
Tommy Nyman
Jag har för avsikt, en vision att bygga en Arduino för att mäta spänning i bodelen, temperatur och sist men inte minst koppla in mig på min Truma duo C så att jag ser om det är grön eller röd diod som får signal. Signalen ska jag ta från kabeln som går till fjärrpanelen ifrån gasolutrymmet. Detta ska exponeras i Arduino webserver ansluten till husbilens WIFI för tunneling eller länkas upp till mitt webbhotell.
Köpte i tisdags ett startkit hos Kjell & Co, får se hur det går
Tänkte vara lat och köpa deras spänningmätare som dividerar med 5 för att slippa hålla på med motstånd. Truma fjärr har tre kablar så det ska jag nog lura ut...
Tidsplanen är mycket flexibel eftersom jag måste översätta mina kunskaper i java, html och VB till C+ eller vad det blir.
/Tommy
Tommy Nyman
För voltmätare mha motstånd finns det bra beskrivningar med exempelkod på nätet, har dock missat att bokmärka dom
En enkel spenningsdeler for dette lages i prinsippet med 2 motstander i serie hvor en kobler midtpunktet til ADC inngangen og toppen til den for høye spenningen en vil måle og bunnen til null lederen. Om en bruker en 2k og en 1k motstand - den største på topp så måler en på en trdjedel av opprinnelig spenning. Om jeg husker rett kan en benytte større motstander enn dette så strømtyven blir mye mindre. Så til det kule - en trenger ikke bekymre seg over presisjonen på motstandene da en uansett må regne om ved hjelp av en konstant så det er bare å måle spenningen med et multimeter og justere konstanten til en får samme resultat.
F.d. 59414
Har gjort en hel del med Arduino tidigare men inte i husbilen. Har lekt med tanken att bygga nåt för bättre avläsning av vattentankarna, men jag har inte kommit till skott än..
Tommy Nyman
Fråga till Truma om DuoC...
Hej / Hi,
Gällande DuoC. Skulle ni kunna hjälpa mig med vilken kabel som har spänning (och vilken V) när reservtuben är aktiv? Jag har för avsikt att låna en signal därifrån för att initiera ett larm via ett minirelä. Jag vet att ni har ”iNet Box” men är inte beredd att den kostnaden då jag redan har en Alde 3020HE, Alde Smart Control och en Alde panel ihopkopplad med Saphir comfort RC (ACC) och ofta använder kompsitflaska.
Regarding DuoC. Would you be able to help me with which cable has voltage (and which V) when the spare tube is active? I intend to lend a signal from there to initiate an alarm via a mini relay. I know you have "iNet Box" but I can not accept the cost when I already have an Alde 3020HE, Alde Smart Control and an Alde panel connected to Saphir Comfort RC (ACC) and often use a composite bottle.
Stort tack på förhand! / Kind regards!
Svar:
Kretsen som detta handlar om är i sig helt potentialfri.
Det handlar om att panelen skickar ut en spänning & ström (som för mig i skrivande stund är okänd)
som en växlande kontakt skiftar mellan två trådar.
Så om du själv väljer ett relä som jobbar med vanlig 12V så har du lösingen där.
Slutsats: Det finns hopp :)
Vikfors
Lidköping
Vi kör en helintegrerad Adria.
Som många andra helintegrerade bilar så är det lite si och så med vad man ser av instrumenten...
Jag har en inbyggd Kenwood medialåda med GPS, men när solen skiner ser man inte mycket där heller.
Så för att undvika att åka för fortkörning så har jag byggt ihop en Arduino Uno med ett Adafruit GPS shield och två sevenseg display. Ett display visar hastighet och det andra växlar mellan att visa tid och kurs. Det kan vara ganska bra när man hamnar i en umleitung ;)
Sedan har jag en Arduino på skrivbordet som är kopplad till ethernet.
Med hjälp av en app som heter Cayenne kan jag anropa den och kolla dom sensorer som är inkopplade.
Just nu är det bara temp och ljus som jag kollar, men med Cayenne kan man också aktivera relän och ha en massa annat kul.
Med Arduino är det bara fantasin sm sätter gränser
PS: blev ändå fotograferad i Tyskland...
Familjen-linder
Gislaved
Hej alla glada Arduino användare, jag är ganska nyfiken och har samlat på mig lite olika kort men aldrig haft tiden att göra något vettigt. Har typ kopplat in en display och visat temperatur. Jag kommer följa tråden och se vilka projekt som diskuteras. Väl mött på vägarna. 10405381_10152637788600000_4723736778545703225_n.jpg
Daniel K
Luleå
Jag funderar nu på en övervakningslösning för husbilen men vet inte riktigt vad jag vill övervaka. Kanske rörelse vid utsidan av bilens dörrar eller rörelse inne i husbilen när man själv är ute?? Tacksam för förslag. Har tidigare byggt en våg med temperatursensorer där en Wemos D1 mini Pro (ESP8266) är hjärnan. Vågen används för att övervaka en bikupa under sommaren när vi är ute med husbilen. Den sänder realtidsdata via en MQTT-broker och vidare till min mobil. Det går också att sätta triggers om något gränsvärde överskrids. Sms-larm och/eller mail går då till mobilen.
