svårt att tanka.
B-A.C
Kalmar
Jag vet inte om detta är rätt plats i forumet men chansar.
Vi har haft nya bilen i tre veckor. Två gånger har jag (försökt) tanka. Båda gångerna
har pumphandtagen löst ut p.g.a. dålig avluftning i tanken gissar jag. Jag kan inte släppa på mer än ca1dl/sek. Tar en evighet att fylla tanken vilket jag inte har tålamod till. Frugan får göra det.
Bilen är en Itineo på Fiatchassi. Förra bilen var en Adria på Fiatchassi utan tankningsproblem.
Tips, någon? Ska tala med säljarens verkstad snart.
Björn R
Kungsbacka
Tyvärr vanligt. Vissa bilar är svårare än andra. Men huvudproblemet sitter nog i pistolhandtagets känslighet, dieselns skumningsgrad och pumphastighet. Vi har samma problem men det minskar när jag vrider handtaget framåt eller bakåt...
R
RobbeS
Hade samma problem tills jag upptäckte att jag stack in pumphandtagsmynningen för djupt. Nu med rätt teknik funkar det fint...
ThomasA
Hade samma problem i början. Kom fram till att munstycket måste vinklas ca 45 grader, då går det riktigt bra att fylla. Testa.
Heddelin
Uddevalla
Vi hade samma problem. Lämnade in bilen och dom satte in ett grövre avluftningsrör. Kostade 5 000:-.
F.d. 58788
Jag tolkar trådskrivaren som att han tidigare tankat sin husbil på Fiat chassie utan samma problem. Av det drar jag slutsatsen att han därmed vet hur han skall göra för att få det att fungera normalt. Ds. jag tolkar inte problemet som "handhavandefel".
Det later, av felbeskrivningen att dömma, som att avluftningen inte är tillräcklig vilket kan bero på för klent dimensionerat men också pga. att man råkat klämma avluftningsslang. Oavsett orsak reklamera för detta är ett fel som du som slutkund inte skall behöva leva med eller behöva åtgärda på en bil med garanti.
// Niklas
Det har inträffat att tankröret blivit felmonterat och är ihopklämmt mot bodelen, om bilen är helt ny kunde detta vara felet.
Det er stor forskjell mellom helintegrete og andre når det gjelder dette.
F.d. 58788
Då har vi haft tur på de 2 bilar vi haft (båda byggda på Fiat) varav 1st delintegrerad och den senaste helintegrerad. Båda bilarna går att tanka upp på normal tid.
Med vänlig hälsning!
// Niklas
viggoboy
Trelleborg
Samma här Itineo MJB800 med vrider jag handtaget fungerar det. Som andra skriver vissa mackar är det OK andra (sällan) är det en omöjlighet. Kanske för snabbt flöde.
Det er mye lengre slange på helintegrerte enn på orginal hytte. Bygget selv om på min Flair med noe kraftigere slange av samme type som benyttes som sugeslange på brannpumper, ble kun litt bedre så 45 grader og halv fart på pumpen. Orginal påfylling på Iveco Daily er faktisk for lastebilspumpe med høy fart!
B-A.C
Kalmar
Det går inte att se röret på ett enkelt sätt? Jag menar utan att skruva bort en massa saker? Ska kolla i dagarna, ska tanka igen inför Skåneturen.
Per&Monica
Höganäs
kanske ett långskott men ändå.
Har du haft problem vid samma pump?
Prova annan mack. Råkade ut för detta på en mack nära mig med personbilen, funkade på annan mack.
Pratade med macken med problemet och nu är det fixat.
Ha det // Per
B-A.C
Kalmar
Många tips blir det. Ska testa imorgon. Har bara testat två mackar, en i Kalmar och en i Fridafors förra veckan. Lika illa på båda. Men frugan har tålamod
Thomas
Kungsbacka
Vi hade en hb som var svår att tanka leverantören kollade och slangen var för lång så man kapade den då gick det att tanka normalt.
B-A.C
Kalmar
Tankade idag. Provade att vrida munstycket. Vid ca 30 grader kunde jag öppna hyggligt mycket. varför vet jag inte men diesel rann i.
