Vart kan man köpa denna tejp
HansErik
Vill montera flexibla solceller (3mm tjocka) 2x100 watt och vill använda en tejp för att fästa dom.
Jag såg en tejp som heter Eternabond tape på YouTube och undrar om någon här vet någon som säljer den i Sverige.
Finns där annan likvärdig tejp kanske om någon vet?
Länk YouTube hur man kan använda den
Länk Tillverkare
EternaBond
Ble tidligere (før 2001) brukt til å dekke skarver på taket på N+B Flair. Holdt omlag 5 år før en måtte legge på ny eller gå over til den nyere løsningen med PU tetningsmasse, billigere og minst like holdbar.
Selv ville jeg feste en flexipanel med en streng PU rundt og med 10 cm mellomrom ellers. Om en skulle trenge å demontere så er en tynn ståltråd enkel å bruke til å kutte gjennom PU strengene. Fordelen er at det ikke er noe ekstra utenom selve panelet.
Tack, vart köper man PU-tätningsmedel och hur ser det ut? Är det spray skum eller som sikaflex?
Sikaflex og Tec-7 er begge PU masse. Jeg prøver å bruke det generiske namnet og ikke varemerkene om det ikke er tilfeller hvor de små forskjellene har betydning, og da er det for Sikaflex det 3 sifrede nummeret som forteller hva det er. PU - polyurethan er brukt både som flytende masse og i pasta form. Flytende PU brukes for fuktsperre membran. Pastaformen brukes som monteringslim og tettningsmasse. Med riktig tilsetning monteres frontrutene på biler. Husbiler er hovedsaklig limt sammen med PU. Det er kun enkelte plaststoffer og silikon som PU ikke fester til. Herdet PU kan overmales, men har alltid noe flexibilitet så det er ikke lett å slipe. Mens massen er fersk så kan den lett glattes med en finger fuktet i vann med diskmedel.
Räcker det att lägga tejpen på långsidorna bara och lämna kortsidan öppen för ventilation?
Hur gjorde du?
Jag tejpade alla sidor samt två strängar mitt under panelen med en billigare dubbelhäftande tejp från Biltema. Jag drog sen latexfog efter alla kanter.
Når du legger noe flatt på taket så er det viktig at det er tett på alle sider. Hvis ikke vil du få frostsprengning i de kalde årstider. Vatn som trenger inn fryser og løfter panelet, når det tiner blir det plass til litt mer vatn og mer effektiv sprengning neste gang det fryser.
Hmm köpte denna tejp och monterade i dag
TESA Extra Power Extreme Outdoor vävtejp transparent 20m x 48mm
Man får väl klättra upp ibland och kolla som panelerna är kvar ;) . Allvarligt så sitter tejpen rätt hårt och jag ville inte gegga med sikaflex på en panel som väger 1.2Gg. Alla öljetter-hål är övertejpade så inte vatten kommer in, antar att jag kan känna mig besegrad där över tid, får väl tejpa om det näst sommar kanske, billig tejp 90kr.., vänta nu ska sätta sikaflex i öljett hålen ser att tejpen ger vika runt hålen, japp bra ide
Synpunkter uppskattas..
    569,2 KB · Visningar: 120
    477,6 KB · Visningar: 120
    704,8 KB · Visningar: 122
    967,9 KB · Visningar: 123
