Backkamera
  • Startad av Startad av F.d. 60609
  • Startdatum Startdatum
F.d. 60609
Har köpt en ny bilradio med utfällbar bildskärm.
Hade tänkt att koppla in befintlig backkamera i denna,
kabeln till denna har 5 polig DIN-kontakt.
På nya radion sitter det en backkamera ingång av RCA typ.
Är det någon på detta eminenta forum som vet om det finns
någon adapter för dessa kontakter, och var den ev går att köpa.
Tack på förhand för ev svar!
Med vänlig hälsning, Oliver
Kan detta vara något?
din-adapter-5-pol-hona-till-2x-rca-hanar
DIN-adapter 5-pol hona till 2x RCA hanar - DIN till RCA | Kjell.com
Ser ut som om den kan passa.
Dock verkar den vara slut där.
Tack för svaret!
Fler uppslag emottages tacksamt.
Du måste nog veta vilka stift i DIN-kontakten som skall gå till RCS-kontakten. När det gäller backkameror skall man nog inte lita på att audio-kablar (som den visade) är kopplade på "rätt" sätt.
MVH
Hans
Er det virkelig en ordinær din kontakt? Bruker å være en 4-pin kontakt med skru fatning, noe mindre enn en din kontakt. Det finnes ferdige overganger av typen RCA to 4 Pin Conversion Harness
Husk at 4-pin kabelen også strømforsyner kamera og at det finnes mikrofon leder i tillegg til video. Heldigvis er pinningen standardisert i disse kablene :D
Vad är det för bilradio, modell?. Underlättar om du vill ha hjälp
Brukar det inte vara så att backkameran får +12v från backlampan. Att samma spänning skall kopplas till radion, för omkoppling av ingång radio/cd/back. Det finns också en anslutning till handbroms för att inte kunna se på video under färd (amerikansk standard) Håller på att klura vad det är för standard på kabeln som ligger förberedd för kamera på en dreamer Fiat Ducato 2018.
4 eller 6 polig gängad kontakt bak, men fram? Biltemas radio har RCA ingång
