Tips på billig semi-flexibel monokrystallin 12V 100W solcell
  • Startad av Startad av F.d. 50506
  • Startdatum Startdatum
F.d. 50506
Är på jakt efter 100W 12V böjbara/flexibla solceller för takmontering. De billigaste jag hittat än så länge ligger på 119 GBP och saknar dessutom öljetter för fästning -- undrar därför om det finns billigare från något ställe jag missat i exempelvis Tyskland?
Då jag tänkte använda dessa fästen så krävs att de har öljetter.
Tacksam för alla tips!
Har du hel-limmat panelen (typ mattläggning) eller lagt strängar (typ < 10 cm) med lim?
Funderar på att lägga på en flexibel panel (för viktens skull) senare i år. Den väger ju minimalt, c:a 3 kg.
Hej, helt fel att montera direkt mot tak. Det finns en anledning till att solceller monteras med distans från tak. De tappar mycket i effekt när de blir varma vilket de naturligtvis blir när de ligger dikt mot tak.
Visst är det så, men med de nya tunna böjliga panelerna har man inte mycket val.
Flexible er fint, men legg til 50% ekstra effekt for å kompensere for den lavere virkningsgraden. Vekten og luftmotstanden blir lavere enn med harde paneler.
Det jag sett och läst så skulle inte jag beskriva det som ”de tappar mycket i effekt”.
Men jag tar gärna en källa på det påståendet. Men det är ju även så att vanliga paneler drabbas av värmeförluster , frågan som är intressant är hur stor skillnaden är?
I dag ville jeg uten tvil velge flexi paneler på en ny husbil, sparer vekt og luftmotstand, samtidig som en slipper å ha et rom for skitt på taket. Det er nesten utrolig hvor mye som gjemmer seg under panelet i løpet av ett år. Men som vanlig ville jeg overkompensere for det lille ekstra tapet av produsert el ved å sette på mer panel slik at jeg fanger mer energi enn jeg strengt tatt trenger. Bruker fingerregelen fra militær sprengning, beregn hva du trenger og legg til 50% :D
Nominell effekt på panelet er målt ved 25 grader, for hver grad varmere reduseres effekten med mellom 0,2 og 0,5% - men det er flere faktorer som spiller inn også. En god oversikt fant jeg på Solar Panel Temperature | Effect on performance
Forskjellen mellom flexipanel og tradisjonelt på en husbil er tested i https://nebula.wsimg.com/067a0b086b...C3057D53E066A8205&disposition=0&alloworigin=1 og ga 9% ved 44 grader i lufta.
Tack! Med så pass liten skillnad i effektförlust (vid 44 grader!) så känns det inte motiverat att avråda från flexibla paneler monterade direkt mot tak pga att som vissa påstår att de tappar mycket i effekt.
Noe jeg la spesiellt merke til var at de hadde benyttet 2 identiske flexipaneler - den ene montert med avstandsstykker og den andre limt på underlaget. Underlaget var en hvitmalt plywood som lå på isolasjon, noe som burde tilsvare et husbilstak i gfk plast, forskjellen burde bli mindre med et tak med alu eller stål og en reflektiv farge (hvit) da dette leder varme utover fra panelet mens gfk og plywood er dårlige varmeledere. Et svart husbilstak i plåt vil øke varmen i panelet :D.
En Norsk båttidningen testade 50W paneler i praktiskt bruk flexibla och i ram dom nya flexibla panelerna gav bättre effekt sunbeam så mycket som 18% bättre effekt så limmade flexpaneler är inte på något vis sämre.
Micke
Då taket på vår plåtis är "korrugerat", så måste limmade flexibla paneler vara helt rätt? Man får väl hitta på något sätt att göra rännorna under panelen rena från smuts....
Hade solceller på förra bilen och vi var mycket nöjda. Nu kollar vi på att låta montera paneler på vår nya Adria Twin 640. Har dock svårt att hitta någon som tar på sig hela jobbet till ett rimligt pris! Tips någon?
Bara för att ha något att jämföra med så kan jag nämna att i starksol(28C lufttemp) så hade det vita taket en temperatur på 40-45 grader, ett rött tak 10 grader mer och svart ytterligare något mer.
Så i Sverige en sommardag med plåttak så är 45-50 grader ett bra mått skulle jag tro på vad solcellen utsätts för.
Det positiva är att iallafall jag har aldrig haft ont om ström på sommaren däremot vintertid så det kanske inte är så himla illa att limma fast flexibla direkt på taget.
