Kompressor
Deblenh
Någon som har tips på lämplig kompressor för däcktryck? Med 12v för cigguttag och ”klarar trycket”?
Tacksam för tips från er som har en.
Vi har också Biltemas och den har funkat hittills, men har bytt ciggkontakten mot en riktig 12V.
Tack för tips! En fråga: Funkade inte cigguttaget (vet ju att dom gärna glappar) och vad menar du med riktigt 12V-uttag?
Är det denna Biltema ni menar?
Batteridriven kompressor - Kompressor Luftpump - Biltema
Nej, den klarar inte att pumpa husbilsdäck. Minikompressor 240L - Minikompressor - Biltema
Denna klarar 10 bar, det tar en stund, inte alls att jämföra med en större garage/verkstads kompressor. Misstänker att de allra flesta små 12 volts inte lämnar så mycket luft när det gäller volym.
!2 volts kontakt satte jag dit för att dennger bättre kontakt, med bättre kontakt undviker man överhettning och brand i cigguttaget. Genom cigguttaget kan man ta ut 10 amp och kompressorn tar upp till 22 amp enligt manualen. Har provat med 10 amp säkring men när däcktrycket börjar komma upp till 4.5 till 5 bar så löser säkringen ut så våran är säkrad med större säkring, har för mig att det sitter en 15 amp och grövre kabel direkt till batteriet.
Ok, tack för bra info, precis vad jag behöver. Tänker nog montera ett 12v-uttag direkt på batterierna via en säkring. Kan ju vara bra att ha i flera sammanhang. :-)
