Alde panel
Sanddammaren
Varberg
Hej. Ni som bytt panel till Aldes nya färgpanel har Ni upplevt någon skillnad på termostatfunktionen? Fungerar den den nya bättre eller är den lika?
Vad är fördelen med nya färgpanelen?
Hälsningar Sanddammaren
Hej Jag bytte bara för att jag gillar nya saker. Den nya är användarmässigt enklare o tydligare.
Någon skillnad i funktion har jag inte märkt.
Bytte panel på vår förra husbil. Den satt i en oläsbar vinkel, fick knäböja för att läsa av originalpanelen.
På den nya är läsbarheten mycket bättre, liksom menysystemet / hanterbarhet.
Funktion på pannan och regleringen är samma vad jag märkt.
Hej Tack för svar. Då blir det till att skaffa en extern givare till befintlig panel. Placering av termostat uppe vid taket över ytterdörr och på yttervägg är definitivt inte optimalt.
Ja, i detta fall gör det ingen skillnad med ny eller gammal panel.
Du behöver en extern innertempgivare i vilket fall.
Den nya panelen är kompatibel med Callstart GSM så om du skulle känna ett behov av att styra värmaren med telefon så har du den möjligheten.
För övrigt så är det inga tillkommande funktioner.
Hej. Jag har för närvarande inga behov av att kunna fjärrstarta pannan.
Hade hoppats på bättre termostat.
D2BDACA0-C16E-485D-88FF-7378A83823BC.png Finns en inställning som man kan göra i displayen. Kan dock inte säga exakt hur man gör. Du kanske får leta dig fram under inställningarna. Kan vara något med en ”måne” men jag är väldigt osäker på detta.
Hälsar Kjell
Har kollat i bruksanvisningen och för Alde 3010 skall man gå in under verktyg längst ner till höger på displayen och skall då hitta en ”vit sol” där inställningen görs. Se bifogad bild. (Hamnade nog på fel plats)
Hälsar Kjell
En fråga, slocknar displayen självmant efter en stund? Min lyser hela tiden.
Har haft upp detta med Alde och dom medger att det tillverkades en del i början som bakgrundsbelysningen int slocknade. En annan sak.
Jag planerar att byta ut displayen till den senaste där man kan också styra cirkulationspumpen, till detta krävs att man även måste byta cirk. pump samt dra en kabel mellan display och pump.
Är det någon som gjort det och i så fall hur fungerar det?
*Pumphastighet Cirkulationspumpens kapacitet kan styras från panelen.Det behövs ingen extra kabeldragning , men det behövs en ny pump som klarar detta.
Jag har köpt en tillsats med givare och växlande strömbrytare. Givaren satte jag bak i sovrummet. Under körning och på natten har jag den inställd på den bakre givaren. Lagom temp på natten men det blir svalt i framdelen vilket sparar gas vid fricamping. Bättre cirkulation via pannan och värmeväxlaren för tidigare kände pannan av temperaturen fram från bilens vanliga utblås vilket gjorde att cirkulationspumpen stannade och det var kallt bak och att inte systemet tog till vara på på motorns värme via värmeväxlaren. Jag har gamla panelen 2012.
    2,5 MB · Visningar: 33
