Får felrapport enligt bild.
Ett problem verkar vara att i textrutan med exemplet står det ett sätt att skriva in koordinaterna på. I texten under står det ett annat sätt, dvs utan tecken för grader minuter och sekunder.
Har du provat att skriva in N37 12 37 W6 55 32 istället? Det är ju också så koordinaterna för alla ställplatser i listan verkar vara skrivna.
/CG
Får Samma fel igen, skickar en skärmbilhursidan ser ut.
Jojje
Visa bilaga 134771
Jeg er overbevist om at fejlen kommer ved for mange tegn i rubrikken med koordinater
Som du kan se under rubrikken, så siger vejledningen dette:
* Grader/minuter/sekunder format; N56 14 56.0, E12 51 47.0
Så hvis du tager bort følgende tegn: ° ' "
og ser til at komma er placeret lige efter tallet 9, altså uden mellemrum, så tror jeg du løser problemet
Edit: Så at cgwik kom først ;)
@Gittan & Jojje : Matade in (de viktiga) uppgifterna enligt din skärmkopia, gick bra. Konstigt. Tyvärr tog jag ingen kopia när jag fyllt i formuläret, den följande är som det ser ut när registreringen gått igenom och kommit in i vårt "husbilsplatsarbetsforum":
En sak kan vi kommentera med direkt, xF klarar av ditt sätt att fylla i koordinater (liksom Google gör). :)
Jag fyller i formuläret igen, skärmkopia kommer ...
Edit: Så här fyllde jag i: (glöm "fnutten" före webbadressen, råkade få med den när jag kopierade nu för skärmkopians skull)
Jag ser ingen skillnad. Ipad-fenomen? Får vidarebefordra frågan till teknikerna :(
DET knepiga är att ibland funkar det ibland inte, använder Locus när jag kopierar koordinaterna, ibland från mitt inlägg, som ju är samma koordinater?
Jojje
Jojje
Okay, men inga problem - lätt att fixa för oss (bara siffrorna är rätt) :).
Kolla nu, platsen ligger där den ska, under Spanien/Andalusien.
Detta är dom tre sätt jag får ner koordinaterna på det program jag använder.
Testa och lägg in en ställplats med dom olika sätten och vilket som är rätt.
Chipiona där vi står.
Jojje
1.
Averaged location:
36,74412
−6,43223
± 0,2 m
Google Maps link:
Google Maps
Averaged altitude:
54,0 m
2. Averaged location:
N 36° 44,647'
W 6° 25,933'
± 0,2 m
Google Maps link:
Google Maps
Averaged altitude:
57,1 m
3.
Averaged location:
N 36° 44' 38,821''
W 6° 25' 56,016''
± 0,2 m
Google Maps link:
Google Maps
Averaged altitude:
58,0 m
Detta program använder jag ( Android)
These coordinates were measured by Android app GPS Averaging created by Destil
GPS Averaging – Android Apps on Google Play
Jojje
1.
Averaged location:
36,74412
−6,43223
± 0,2 m
Google Maps link:
Google Maps
Averaged altitude:
54,0 m
N 36° 44,647'
W 6° 25,933'
± 0,2 m
Google Maps link:
Google Maps
Averaged altitude:
57,1 m
3.
Averaged location:
N 36° 44' 38,821''
W 6° 25' 56,016''
± 0,2 m
Google Maps link:
Google Maps
Averaged altitude:
58,0 m
God morgon Zoegadrinkare!
Alla tre formaten fungerar! Men, du har skrivit dem "bara nästan rätt" ...
Om du anger decimaler får du inte använda kommatecken som decimaltecken, det måste vara punkt!
Alltså, decimalpunkt, inte decimalkomma!!!
Kan det vara därför du fått felmeddelandena, dvs att du använt decimalkomma i st f decimalpunkt?
Här ser du hur jag matade in och testade dina koordinater:
Edit: Notera decimalpunkterna (inte kommatecken). Plus att du skiljer latitud/longitud med antingen blanktecken eller kommatecken.
Alltså:
  • Decimaltecken ska vara punkt
  • Åtskiljande tecken mellan N/E eller W ska vara mellanslag eller kommatecken
  • Alla tre koordinatformaten fungerar
Jag bara kopierar från appen och klistrar in det på sidan, i så fall är det fel i den?
Jojje
@BoEr
Skulle inte uppdateringen läggas in på ställplatslistan under Chipiona,
och inte på egen sida.
Jojje
Såg att all information inte var med.
Egen sida, där info finns om Cipiona.
Jonje
@Gittan & Jojje: Menar du det formulär du skickade in? Jag la in det du rapporterade, detta:
Så har ser den ut just nu (om du vill kan jag kopiera upp att vatten finns på strandpromenaden till Övrigt, jag tycker inte det platsar under Service eftersom det inte tillhör själva platsen):
Ok
Är det bara plats till en bild eller skall jag kopiera in flera bilder i en.
Typ brunnslock och vattenutkast.
Jojje
Ok
Jojje
Enligt vad som är fastställt tidigare lägger vi enbart upp en enda bild per husbilsplats.
Men det går kanske att att lägga in två små bilder på den befintliga, en nere till vänster och en nere till höger?
Gör du en ny bild får du skicka in den med ett ändringsformulär (det vanliga rapportformuläret). Ange bara platsnamn (obligatoriskt ju) och ladda upp den nya bilden.
