Genomföring avgasslang dieselvärmare?
F.d. 26513
Hejsan expertisen.
Jag har köpt mig en dieselvärmare som nu skall installeras i garaget. Har det mesta klart för mig förutom en sak. Genomföring av avgasslang. Hur har ni andra gjort som installerat dieselvärmare. Bara borrat upp ett hål och dragit igenom avgasslangen eller lagt den i ett eget rör för att leda bort lite värme?
Gustav
Smart. Men tätade du utsidan? Borde väl finnas risk för att fukt drar upp den vägen annars?
Jag använde en sådan här:
Bordgenomföring - Bordsgenomföring - Biltema
Tog en med ett hål som var ca. 10 mm. större än slangen och sedan tryckte jag in isolering mellan avgas-slangen och genomföringen.
Varför inte ansluta avgasslangen direkt till bordgenomföringen som man gör på båtar? Täta med lämpligt tätningsmedel på utsidan.
PS. Tror faktiskt att det satt en ”fiberpackning” i stället för tätningsmedel. Antar att den var värmetålig. DS
Hälsar Kjell
Nja. Jag vill montera ljuddämparen på utsidan. Men satsar på att dra slangen genom genomföringen och täta med lämplig tätningsmassa.
Nån som mätt upp temperaturen på avgasslangen?
jag håller på med montering av en Diesel Luft i husbilen och använder bordgenomföring från ett välkänt biltillbehörsföretag. På slangen har jag satt en isolerduk 800 grader som är limmad med värmetålig silikon, stripen skall bort innan montering. Samma är gjort på mässingsgenomföringarna. Utanpå genomföringen är det värmetålig silikon som samtidigt tätar i genomföringshålet. När dessa genomföringar placerades i det borrade hålen så skruvade jag dit kragen på undersidan och lät silikonen härda, kommer sedan att demontera kragen och täta med värmetålig silikon och skruva tillbaka kragen på genomföringen. Sedan skall slangarna igenom och även det hålet skall tätas med värmetålig silikon. I samma hål som luftslangen till förbränningen skall jag även placera kabeln till pumpen och slangen för bränslet.
Ber om ursäkt för en suddig bild.
    1,5 MB · Visningar: 70
    860,3 KB · Visningar: 62
    655,3 KB · Visningar: 62
    584,6 KB · Visningar: 66
    730,5 KB · Visningar: 66
    1,2 MB · Visningar: 63
