Bytte alla lampor till led då fungerar inte blinkersrelä så bra
HansErik
hej
Vill fråga om råd.
Jag bytte alla lampor back på bilen typ, broms, blinker osv..till led.
Efter en stund så när jag blinkar höger/vänster så lyser blinkerslampan
på instrumentbrädan bara en gång och jag hör inte så bra blinkersljudet men ute på bilen så blinkar det som det ska dock långsam intervall.
Blinkers fungerar bara när motor är igång skitskumt.. :spinny:
Besiktade bilen i går och det var inga fel tyckte dom
Kan det vara led lamporna som gör att något får för mycket ström typ?
blinkerslampan på instrumentbrädan blinkar bara vid först blinkersklickljudet sen är lampan släkt
Kan det vara blinker reläet som är trasigt. Vart köper man nytt sådant eller ersättnings relä till en 1990 CITROЁN C25 FLAK/CHASSI (280_, 290_) ?
Sv: Bytte alla lampor till led då fungerar inte blinkersrelä så bra
Det borde funka om du sätter i ett elektoniskt blinkrelä . Du har nog ett blinkrelä med bimetal i som kräver men ström för att bli varm .
Biltema har samma typ av relä.
Om du har endast en blinkindikator i instrumentpanelen kan du behöva göra en fix där också. Men alla bilar har väl två antar jag.
Vad är meningen att ha LED ljuskälla till blinkers lamporna? Hur många brinn timmar är där på en vanligt glödlampa när den sitter som blinkers? Dom håller ju bilens livstid.
Ja det är väl enklast, belastningen på startbatteri har gått ner lite ändå. Där var 14 lampor totalt där bak
Tack alla för hjälpen
hej
Vill fråga om råd.
Visa bilaga 132334
Varför bytte du till LED lampor?
Man ska generellt sätt akta sig för att minska elförbrukningen på saker som används när det finns ett överflöd av ström dvs när motorn laddar av flera skäl ett är att kraven på kontakter ökar!
Har led inne i husbilen så tänkte att det är bra att ha ute också. Får väl se om det dyker upp problem blir det väl till att byta tillbaka
Inne är oftast sådant som skall kunna gå på batteri också och där är det befogat, vad gäller vänta på problem... nja inte speciellt klokt då problemet med stor sannolik blir större då dvs byt tillbaka.
En förklaring till mitt resonemang är att ska man ha förbrukare som drar lite ström ska man han bra kontakter dvs kontakter med guld eftersom guld oxiderar mycket mindre än tex koppar eller som oftast i bilar galvad plåt!
Hejsan, på en Ducato före -94 så sitter det som redan påpekats ett belastningsrelä till blinkersen, (och även nyare bilar också).
Fördelen är att om en blinkerslampa går sönder så blinkar det mycket långsammare när bara en lampa belastar (och värmer upp) reläet, så man märker felet.
Nackdelen är att vid spänningsfall i elsystemet med dåliga kopplingar m.m. så kan det blinka slött med olika hastighet, och även ändra hastighet bara man trycker på bromsen så bromslamporna bak tänds.
På Ducato'n så är blinksystemet i alla fall kopplat på det sättet att det räcker med ett nytt elektroniskt blinkrelä (som elektronik bestämmer blinkhastigheten i) och utan andra omkopplingar så blinkar det med jämn takt både med spänningsfall och diodlampor.
Man måste bara se till att man får ett med rätt ben/funktion på rätt plats så är det bara att plugga in det.
Du hittar det om du tar bort luckan inne i handskfacket.
Jag tycker du ska byta tillbaka enklaste sättet att undvika problem.
Det gamla reläet känner av strömmen och blinkar tack vare det enkelt uttryckt.
Man ser att en lampa är trasig pga. belastningen ändras.
Alla lampor som är normalt på är det en fördel att ha led lampor till men som sagt här blinkersen håller länge om de inte skakar sönder.
Felet är egentligen en gammal konstruktion på blinkersrelä.
Har ofta undrat varför men monterar ledljus på strålkastare och övrig belysning. Generatorn ger mer än tillräckligt med ström för att driva vanliga lampor. Utöver detta finns en stor fördel framför allt om man kör på vintern och det är att värmen smälter snö som driver upp och som annars gör lamporna osynliga.
Inger jag skulle göra i alla fall.
Skillnad är ju när man använder belysning mm från bodelens batteri då behövs ledlampor för att spara på strömmen.
Så tycker jag......
Nej det är inte en fördel med normala lampor annat ön i syfte att spara ström vid batteridrift, läs min kommentar ovan.
