Duschväggar
ottoilmari
Eskilstuna
Skall byta duch väggar behöver hjälp om vilken material jag väljer
Våtrumstapet eller vad. har plastväggar nu som är pruggna och missfärjade Husbilen är en Dethfless 5841 2003års modell
Sv: Duschväggar
Förutsatt att ditt golvmaterial är uppdraget ca 10 cm mot vägg kan följande åtgärd vara det lämpligaste och dessutom med ringa vikt.:
  • Se till att ev. skarvar och ojämnheter samt ev. springor i hörnen är spacklade med s.k. våtrumsspackel. Slipa och kontrollera att väggarna är släta.
  • Nivåskillnaden mellan golvmaterial och vägg, spacklas från överkant ca 10 cm upp på vägg med våtrumsspackel.
  • Sätt maskeringstape 2-3 cm under golvmaterialets uppvikta kant, runt om.
  • Rulla s.k. våtrumsgrund (lim o grund allt i ett) på väggen. (Börja med en vägg).
  • Sätt våtrumsväv direkt i det våta limmet, se till att våtrumsväven går runt hörnet till nästa vägg med 1-2 cm. (Tryck fast och släta ut väven med lämpligt tapetverktyg, var noga med att pressa väven mot innerhörnen). Våden på nästa vägg skär du till och sätter med överlapp intill den först satta.
  • Rulla våtrumsgrund direkt mot den satta väven.
  • Renskär våtrumsväven mot golvmaterialet längs överkanten på den satta maskeringstejpen. (torka bort lim som hamnat nedanför med våt Wettexduk)
  • Låt limmet torka enligt anvisningar. Måla därefter med s.k. våtrumsfärg 2 ggr i önskad kulör.
Rådgör med personal i färgfackhandeln där du handlar och läs anvisningarna för respektive produkt.
Lycka till/Göran
Sv: Duschväggar
Lycka till/Göran
Bra beskrivning, men enligt våtrumsexperter skall man absolut inte använda våtrumsspackel i en husbil eller husvagn.Våtrumsspacklet blir hård och inte det minsta elastisk p.g.a detta kommer det att spricka vid stora temperaturväxlingar och vibrationer i karossen när man kör.Enligt de sakkunniga skall man använda spackel som är något elastisk.
Gott nytt år!
S670sl
Sv: Duschväggar
Våtrumsmatta är ett bättre alternativ, ni slipper att måla & kan välja en matta med ett passande motiv som garanterat är tät. Låt gärna en fackman utföra jobbet då skarvarna måste svetsas.
Bennie
