Låsproblem Dethleffs
Göran o Karin
Skellefteå
Sätter nyckeln i bodörrlåset låser upp men sedan fastnar nyckeln:twitcy:,prövar låsa,det fungerar, låser upp testar dra ut nyckeln men den sitter fast.....:mad:
Efter ett antal svordomar så lossnar den.
Vet någon hur man byter cylindern på bodelsdörren i en Dethleffs Espritt RT 6844 -08.
Verkar vara samma lås som sitter i Magic modellerna.
Göran.
Kjell1351
Huddinge
Sv: Låsproblem Dethleffs
Vet inte om du blir hjälpt, men sök på ”Låsproblem” här på forumet så hittar du ett antal inlägg.
Hälsar Kjell
Eva & Hasse 9
Göran.
Prova att smörja mycket.Vi har bytt låskolven efter inbrottsförsök.
Tog en syl och pillade ut kolven utan problem.Ny kolv beställde vi av
säljaren.Titta på nyckel vilket nr. det står så du får rätt låskolv.
Vi har också en 08 med Hartal dörr.
HaDe Hasse
F.d. 22252
Hade problem med låskolvar och smörjde med det som finns på alla mackar vintertid sen tänkte jag att göra samma på tändningslåset. Fungerade jättebra ett tag men sen fick man smörja ige osv.
Fick då ett tips använde wd40 ellet 556, gjorde det och alla problem var borta, man ska alltså inte använda sk låsolja till lås.
Sanddammaren
Varberg
Hej! Enligt en låsexpert är inte det som säljs vintertid till för att smörja lås utan att tina lås och han menade att man helst ska undvika dessa medel då dom späder o torkar ur den lilla olja som finns i låset. Bättre att smörja med riktig låsolja och vara noga med att kolla så det lilla skyddslocket som sitter i låset rör sig o stänger ute fukt.
Hälsningar Sanddammaren
Delfin
Trollhättan
Jag köpte låsolja hos stadens låssmed, tänkte som så att är det någon som har riktiga grejer, så är det han. :yes::wub:
F.d. 58882
Jag smörjer låsen med grafit som jag sprutar in & motionerar låset med nyckeln. Fungerar väldigt bra.
Bennie
F.d. 22252
Problemet är nog att en del smörjmedel blir som klister när det blir kallt, torra lås med grafit är nog riktigt bra, men de flesta har blivit nedsmetade av tidigare ägare.
Brukar gå ett varv med wd40 några ggr under vinterhalvåret och även i tändningslåset har bara haft gamla bilar.
Kostar ju inte mycket att pröva ska man till skarpt läge kostar det en hel del.
Tommy-59
Nässjö
556 & WD 40 är de absolut värsta produkterna för ett lås, köp en riktig låsolja med grafit istället.
//Tommy
Göran o Karin
Skellefteå
Hej på er alla snälla som svarat .
Problemet är inte vilket medel som är bäst att smörja med.
Där är min ståndpunkt riktig låsolja inköpt hos låssmeder.
Hur får man lös cylindern? Måste hela insidan lossas eller finns det specialnycklar, tror jag läste det i annan tråd.
Kör lungt och njut.
NGöran
Eva & Hasse 9
Kör lungt och njut.
NGöran
Vad har du för dörr (namnet på dörrtillverkaren)?
Kolven pillar du lätt ut med en syl och trycker in den nya.
Det enda som håller låscylindern kvar är en oring.
HaDe Hasse
Jokin
Borlänge
Kör lungt och njut.
NGöran
Jag förmodar att du har samma bodelsdörr som jag har, då jag har en Dethleffs I 6611 -08. Specialnycklar att lossa låscylindern från utsidan finns inte hoppas jag då detta skulle innebära alltför lätt för att tjuvar att ta sig in. Så vad jag förstår måste man demontera insidan av dörren för att komma åt och lossa cylindern. Ifrån en annan tråd (Tack EPersson) har jag kopierat tillvägagångssättet att demontera dörrsidan:
"Dörrpanelen sitter med två skruvar vid handtaget samt 3-4 skruvar under täckbrickan vid handtaget för att öppna/låsa. Även soptunnan togs bort. Panelen tas bort genom att man försiktigt trycker kanterna inåt runt hela panelen. Börja trycka inåt mitt på långsidorna."
Eva & Hasse 9
Det räcker med en skruvmejsel.Svårare är det inte att öppna dörrarna.
HaDe Hasse
Jokin
Borlänge
Jag är väl medveten om att det räcker med en skruvmejsel att bryta sönder låscylindern och då syns det tydligt låset är forcerat, vilket är viktigt för att till försäkringsbolaget kunna påvisa att ett brott har blivit begånget. Om låset demonterats från utsidan, kan det bli svårare att påvisa brottet och därmed riskera att gå miste om ersättning eller få den reducerad.
Rett måte å pille ut cylineren er å sette inn nøkkelen og hjelpe til med et verktøy - syl, liten skrivmeisel eller spesialtang og trekke ut cylinderen. Nøkkelen trekker inn alle låseskivene slik at det blir en helt rund cylinder. Bildører har ingen indre låsering på cylinderen slik som Yale og ABUS. Det er samme type cylinder i de aller fleste biler og bodeler.
Ofte er det tilstrekkelig å vri nøkkelen en kvart og trekke hardt i nøkkelen og cylinderen følger med ut. Når låseskivene kommer utenfor sporet i huset så er nøkkelen låst fast i cylinderen.
Med cylinderen ute så kan en lett gjøre rent i huset og cylinderen, smøre det hele med grafittpulver og montere igjen - nesten som nytt.
Eva & Hasse 9
Fattar inte vad försäkringsbolag har med låskolvsbyte att göra.
Det är väl inget brott när låskolven går sönder eller?
Våran låskolv kostade 176 kr med frakt till Portugal.
HaDe Hasse
Problemet med brute force bytte av cylinder er at huset lett blir skadet. Så put inn en nøkkel og lirk litt så er det greit å få ut cylinderen. Er den allerede så ødelagt at nøkkel ikke går inn så vri den noe med en skruvmeisel og trekk den ut. Det som gjerne skjer ved innbrudd er at skivene blir presset inn og låst i cylinderen.
Jokin
Borlänge
HaDe Hasse
Jag antog att när du skrev om att man kan öppna dörrarna med en skruvmejsel menade att forcera dörrarna, vilket är är tjuvars sysselsättning. Så du menade då att för att byta låscylinder behövs det bara en skruvmejsel. Då nämnda inlägg inte innehöll någon information om hur detta byte ska gå till önskar jag, och säkerligen trådskaparen, en lite närmare beskrivning på om hur bytet ska gå till.
Jag hade samma problem som trådskaparen med ett lås i förardörren (integrerad). Efter en hel del lirkande fick jag ur nyckeln, men låset fungerade inte längre. Då bilen var nyköpt vände jag mig till försäljaren som var säker på att det inte räckte med att byta låscylinder utan bytte låset men lämnade kvar cylindern. Sedan dess (7 år) har låset fungerat utan problem.
Sten o Anette
Enligt dethleffs så ska låsen smörjas med WD40 eller 5/ 56 ,alltså återförsäljarens service mekaniker
Sten O Anette
Hbk 6655
Eva & Hasse 9
Nu var det inte förardörren utan bodelsdörren om du läser Knuts inlägg
så kanske du förstår.
HaDe Hasse
