Elförbrukning Ny Frankia
Billinger
Sunne
Har en ny Frankia 840 som vi bor i året om.Fick elräkningen för oktober, 1500kwh
Helt åt fanders. Andra som bor här med husvagnar ligger på 600-800kwh.
Någon annan som har en frankia och bor i den på vintern.
Tackar för svar.
Sv: Elförbrukning Ny Frankia
Vilken uppvärmning har du och vilken värme har husvagnarna?
Hej, det blir ju ungefär 2 kW/tim i genomsnitt.
Din bil är ju troligen längre/mer kvadratmeter än många av husvagnarna. Det är ju också möjligt att en hel del av husvagnarna är bättre vinterisolerade än din bil, så det kan nog vara rimligt med dubbel förbrukning mot dem.
För varje meter som ett campingfordon förlängs så ökar ju golv, vägg och takytan mot yttervärlden och kylan med ca. 9 m² sammanlagt.
Samt att ett rejält extra isolerat vintertäcke runt fronten och dess fönster behövs om du inte har det redan, för det är riktiga nerkylningsytor annars.
Tackar för svar.
Kan vara idé att kolla elmätaren på campingen. Jag har varit med om att dom inte visar rätt. Skiljer ofta mellan olika mätare.
JOE
Vi har upplevt samma problem med förvånansvärt hög elräkning/förbrukning vid ett par tillfällen då vi stått en längre period vid elmätare. Då har vi misstänkt att det var kyl/frys som varit energitjuvar.
Många med husvagn använder en separat kompressordriven kyl/frys vilket drar betydligt mindre ström än de absorptionskylar som finns i de flesta husbilar.
Vh
SoT
Vh
SoT
Tror inte att kyl/frys är nån storförbrukare av ström.
Tittar man i manualen för en Dometic AES kyl/frys så står det att genomsnittsförbrukning för ett dygn är 3,2kWh vid omgivningstemperatur på 25 grader.
Utslaget över en månad blir det inte ens 100kWh.
Nog mer sannolikt att en husbil är sämre isolerad, speciellt fronten brukar vara ett parti som släpper in kyla.
Har själv märkt skillnad med följande åtgärder: "vintertäcke" och ett isolerat täcke på insidan (nedanför instrumentpanelen).
Provade även med tillklippta bitar av liggunderlag som lagts innanför takluckorna
Sen finns det ju möjlighet att ha dubbelglas i främre sidorutorna (har ingen känsla för hur mycket det kan hjälpa)
Hälsar
Bettan o Einar
Har fått reda på att man kan inte jämnföra en husvagn mot Frankian alla utrymmen förråd garage är uppvärmda. kör man på 2 kwh så går detta hela tiden. Vi ska köra på 1 kwh och stö till med gasol så blir det billigare.
Kör du på svenska gasolpriser är jag extremt tveksam. Såklart beronde på vad en kilowattimme el kostar. 2kW el motsvarar kanske en dygnsförbrukning av ca 6 kg gasol. Alltså minst 150 kr...
2 kw effekt räcker för 16-18 graders temperaturskillnad i vår Concorde Liner 990.
Mao kan vi inte ens värma upp bilen till 20 grader på 2 kw om det är nollgradigt ute.
Ändå är det bland de bäst isolerade bilarna på marknaden.
Inget konstigt med trådskaparens elförbrukning.
Som tidigare svarat, gör täcke av framrutan stor skillnad.(Vi har ett som kommer från Forsbergs som fästs med sugproppar)
Vi har även köpt en isolering av pedalställ, fram mot torpedvägg.
Gör skillnad både vid körning och när man står still, lite trängre med utrymme för fötter men fungerar bra när man kör utan skor.
Köpte även med en extra isoleringsmatta som jag skurit till och har under orginalmatta.
Här köpte jag denna isolering https://www.kantop-isomatten.de/fussraum.html
Funkade bra att beställa till Sverige.
//Johan
NOISETHERM Fußraumisolierung(fotrumsisolering)
Alltså hela vägen framför fötter kostade hösten 2014, 114 Euro + 22 euro i frakt.
Kollade på hemsidan och kostar idag 135 euro + frakt.
//Johan
