Inverter
Sv: Inverter
Någon som har tips på inverter 12 till 220 V, ca. 1500 W ? Gärna med någon typ av trådbunden fjärrkontroll.
Många av Waeco:s inventrar kan anslutas till fjärrstyrning.
Vi har en MSI 2312T i vår bil som vi startar vid behov från manöverpanelen ovanför entrédörren. Invertern sitte rmonterad i garaget. Väldigt smidigt.
Dock är just denna modellen riktigt dyr. Hade den inte suttit i bilen när vi köpte den (begagnad) hade vi nog inte lagt ut så mycket pengar.
Rimligtvis borde det finnas billigare alternativ (andra märken) som också går att fjärrstyra.
https://www.campingtillbehor4u.se/sv/artiklar/elektronik/omvandlare/ren-sinusspanning/index.html
Edit: Glömde länka till fjärrstyrningen vi har. Enkel ON/OFF-function + lysdiod som visar när Invertern är påslagen. Mer funktioner behöver inte vi.
https://www.campingtillbehor4u.se/sv/artiklar/fjarrkontroll-dometic-mcr-9.html
Mvh!
// Niklas
Sv: Inverter
Köp valfri inverter och skruva upp den så att du kommer åt den lilla(röda) strömbrytaren som man slår av och på den med, sedan kopplar du in tex nedastående trådlösa relä tvärs över strömbrytare(dvs parallellt monterat med strömbrytaren).
Eller sök själv på Google "fjärrkontroll relä"
https://www.miniinthebox.com/sv/12v...MIoJXzvfax1wIV0cmyCh3a6Q4jEAQYAiABEgJPUfD_BwE
Denna är enklast
https://www.kjell.com/se/sortiment/...riktare-med-modifierad-sinusvag-2500-w-p44031
Men denna är också enkel:)
https://www.kjell.com/se/sortiment/...MIgf6FyPex1wIVAUMZCh1bwQE1EAYYASABEgKbVvD_BwE
Sv: Inverter
https://www.conrad.se/V%e4xelriktar...nrad-swe&pi=513444&ci=SHOP_AREA_17289_2110180
...eller...
https://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe.01-aa&pi=1303331&refKey=AbnPSOOSW
Tänk på följande:
- Det går åt väldigt grova kablar.
- Säkringar.
- Även avstängd drar invertern någon eller några ampere.
- Mycket batterikapacitet krävs även om man bara kör den korta stunder på grund av spänningsfall.
MVH Toper
Sv: Inverter
Vad är det ni vill driva?
Ström är ju bristvara och inverter väger och omvandla kostar ström.
Sv: Inverter
I huvudsak en hårfön och då handlar det om 1400 till 1500 W. Givetvis användes den till annat ex. laddning mobiler och padda.
Eftersom (dyr) elektronik och små laddare är känsligare för vågformen och en stor inverter med ren sinus är oherrans dyr så rekommenderar jag två stycken.
En liten <300W med ren sinus av valfritt fabrikat samt en större på t.ex. 2kW med modifierad sinus.
De laster som kopplas på den stora är rent resistiva/värmealstrande och inte alls känsliga för vågformen.
Om man själv är helt okänslig för priset så kan man naturligtvis köpa en jättestor inverter med ren sinus istället, men med en stor och en liten enligt mitt förslag så kan man spara ett antal tusenlappar.
Sv: Inverter
Jajamen :)
Har en Prosine 1800 watt. Råkade bli med två stycken. Den ena sitter i bilen, jag har flyttat displayen inkl on/off knapp, den är ansluten med vanlig nätverkskabel som kan förlängas för att kunna flytta controllenheten, jag har en ca fyra meters kabel emellan dem.
Kan noteras att standbyförbrukningen är mycket låg så jag har den ofta påslagen utan förbrukning.
Bristen är att lådan är repig/skitig på utsidan, ej displayenheten.
PROsine 1800i/12V
Kan ta lite bilder i morgon om du är intresserad, hör av dig i så fall.
/gert
Sv: Inverter
...eller...
Tänk på följande:
- Säkringar.
MVH Toper
En inverter som drar ström när den är avstängd är felaktigt konstruerad och bör läggas i lådan för elåtervinning, på är på och avstängd ska banne mig vara avstäng:D
Sv: Inverter
Varje omvandlig kostar energi dvs att gå från 12V->220V->5V(padda) är fel väg att gå.
Köp cigguttags USB laddare dom drar i stort sett 0A när dom ej används och är mycket effektiva när dom används.
Hårfön används sedan lämpligtvis när motorn är på så att inte invertern sänker batteriet då 1500W är en jäkla massa, det motsvarar en startmotor till bilen!!
Bäst är nog att inse att husbilsliv är en form av camping och hårfön inte kanske är rätt utrustning för camping:)
Har själv samma som AEG´n på 1500w, funkar alldeles förträffligt för en schysst peng.
Ingmar
Sv: Inverter
Jag tror nog inte vederbörande menar "avstängd" utan "utan belastning". Jag köpte en 2,5kW inverter på tyska eBay förra året och den fungerar kanon. Om den är "på" men inte belastas drar den ungefär 0,8A eller 10W, vilket naturligtvis inte är något man vill. Den levereras dock med en fjärrströmbrytare, så det är bara att sätta på och stänga av så är man av med det problemet.
