Ombyggnad av skåpbil
Sv: Ombyggnad av skåpbil
Den matta du har är för golv på uteplatser och plupparna under är för ventilation för att förhindra mögel på ex. balkonger. Nog svårt att ta bort dom och det går säkert att limma med vattenlösligt kontaktlim men då ska det vara en slät matta, grönt blir inte så kul att ha så ompröva om du inte ska köpa en annan matta på bauhaus, de har säkert bra lim där också.
Den här lampan har jag satt i taket på min bil Interiörbelysning LED - BÃ¥tbelysning Interiörbelysning - Biltema
Det är touchströmbrytare fördelen är att den slocknar när man bryter strömmen och startar inte igen om man inte tänder manuellt, förhindrar att den står på oavsiktligt.
Har den lilla den stora var slut och lyser bra med bra spridning och med trevlig färg på ljuset.
Vet du om de lamporna går att seriekoppla? vill gärna sätta ihop några stycken till samma brytare
Min erfarenhet av s.k. konstgräs (från Bauhaus) är att materialet på baksidan torkar rätt fort å då börjar plupparna lossna mer eller mindre av sig själv.
Kanske inte spelar så stor roll om man limmar fast mattan men om man har den lös ledsnar man rätt snart.
Nej de måste parallellkoplas och tändas var för sej pga touchfunktionen, köpte en sådan igår att ha inne som sängbelysning med batterieliminator.
Vill man inte borra hål i taket för skruvarna kan man montera med dubbelhäftande tejp eller min favorit just nu självhäftande kardborrband från samma ställe då kan man ju prova lite var man vill ha belysningen. Vikten är ju inte många gram enda risken är väl att lampan blir varm så klistret lossnar.
Ja Pontus det är min erfarenhet också att det dräller såna pluppar på golvet efter ett tag.
Hej igen! Nu har det hänt lite, prövade att sätta upp lite matta på en av bakdörrarna. Använde biltemas spraylim men tyckte det fäste lite för dåligt. Finns det något som är lite bättre? Det är ju bra med spray men det fäste för dåligt. finns det något bättre märke eller ska man behöva använda tec7 eller liknande?
Angående lamporna så tackar jag för infon du ger bengt. Helst vill jag ha lampor som man kan seriekoppla men det kanske inte går att få fram för en inte för stor summa. Någon som har sådana lampor så man kan få något hum om ett ungefär pris. Har även installerat min dieselvärmare. Blev en wallas 30dt, den har fungerat utmärkt de få gånger den använts. Kopplade nu även in tillbehöret fjärrstyrning och kan ju bara säga att det verkar väldigt lovande. Det jag undrar nu är om det är någon som har detta och vet om simkortet måste ha surf hela tiden även om man styr den via sms?
Många frågor, hoppas det kommer lite svar. Fortsatt trevlig kväll mvh philip
Jag undrar om du inte blandar ihop begreppen seriekoppling och parallellkoppling? Om du seriekopplar säg tre lampor till en 12 volts matning måste de enskilda lamporna vara på 4 volt om de ska lysa normalt! Parallellt innebär ju att du drar fram plus och minus 12 volt till varje lampa (12 volts), sen kan du sätta en strömbrytare innan denna 12 volts matningen om du vill ha en brytare för alla!
//Göte J
Du kopplar minus 12 v direkt fram till samliga lampor och plus 12v in på strömbrytaren. Ut från strömbrytaren kopplar du till plus på samtliga lampor. Det är detta som är parallellkoppling! Det var säkert så du tänkt från början?
//Göte J
Då kan du inte ha den lampan jag rekommenderade eftersom den har touchströmbrytare på lampan som inte går att slå på med en separat brytare bara stänga av.
Men det finns ju fler sorter, själv är jag så lång så ska de sitta i taket så får dom inte vara mer än någon cm höga så jag har inte mycket att välja på.
Finns ju en del lampor på skeppa marin också. Kama fritid har en del i sin katalog.
Den lampan jag köpte på Biltema går att koppla till strömbrytare och tändas o brytas när man vill även om touch är påslagen
Tillbaka igen. Tror jag har fått koll på hur det ska dras nu, fick tips av en kompis att använda en Toppklämma - Biltema . Verkade rätt så bra. Nu är det bara lamporna som ska fram, finns det några på Biltema eller någon av de vanliga varuhusen som kan funka till det jag vill ha. De du hade affe vet jag inte riktigt om de var rätt jag hittade eller det var de som hade utgått. Jag är inte så kräsen hur de ser ut, huvudsaken är att funktionen finns där. Helst skulle jag viljat inhandla dessa i helgen. Tipsa gärna om ni vet någon butik i närområdet runt Helsingborg som kan ha. Fortsatt trevlig helg på er alla
Går nog med samma lampa som Bengtic köpt för det är ju samma utförande på dom. Han kanske aldrig testade den med bara en brytare
Den jag köpte går bara att slå på med Touchkontakten vilket jag tyckte om då den dimmar upp ljuset är billig liten ger bra ljus.
Jag tycker inte om att alla lampor tänds med en brytare för då kan jag slå på allt av misstag.
Går inte att sätta upp den med kardborrband den blir lite ljummen och det räcker för att limmet ska mjukna och lampan ramla ner.
Använder aldrig toppklämmor löder med krympslang då vet jag att det är OK.
Jag var lärare i elektronik plus data plus automation till slut blev det slut hjärnan ville inte längre.
Väldigt sällan jag knyter ledarna innan jag löder dom det är ju mest klenare dimensioner.
Kult med oss gamlinger med sære erfaringer. Hadde i studentdagene et oppdrag med restaurering av en militær elektronikk boks som hadde hatt en mindre brann. Mener det var fra en radar. En mengde rør og mye ledninger som måtte byttes en for en da isolasjonen var ødelagt. Tinnsuger og loddekolv for å avdekke de knyttede ledere, vekk med knuten - ny ledning knyttes på plass og loddes. Det ble noen dagers jobb, men den passerte både funksjon og kvalitets testene.
Gjorde tilsvarende montering på en 100 Watt FM sender for studentenes ukesender i Oslo - vi sendte i stereo før 1970. Hovedsenderen var en 1 kW mellombølge sender. Mye rør der, men mye av FM senderen var halvledere.
Ang biltemas sprejlim, se till att du använder det enligt instruktionerna. Många gör inte det (de sprejar och sätter upp direkt, utan att låta de två ytorna med lim torka först)
Jag har nu lärt mej att det egentligen inte var fabrikatet eller att jag gjorde fel.
Verkar som om mjukgörningsmedlet som finns i all galon och kontaktlimmet reagerade med varandra, galonet blev mycket hårdare och limmet torkade aldrig även sedan jag tagit bort galonet och låtit skivan stå några dagar.
Skulle använt vattenlöslig kontaktlim men den tar så lång tid att torka.
Jag experimenterade mycket med små transistorsändare men man fick göra det i smyg eftersom det kunde bli dryga böter.
En elev importerade amerikanska sändare för 27Mhz och sände med hög effekt polisen kom och tog allting t.o.m. lödkolven och så böter.
Jag har gjort liknande erfarenheter med spraylim och galon/konstläder. D.v.s. att det inte torkar.
Men jag har också konstaterat att 3Ms spraylim funkar mycket bättre än Bilbutterix.
Vanligt kontaktlim, sådant med lösningsmedel funkar också bra. Måste vara nåt speciellt lösningsmedel i just spraylimmerna som inte riktigt lirar med plasten.
Normalt brukar det vara aceton som lösningsmedel men det kanske inte fungerar i sprayflaskor speciellt inte som drivgasen alltid numera brukar vara gasol /butan.
Annars skulle det vara en fin bomb gasol/aceton plus själva limmet måste bli en riktig härdsmälta för brandmän.
När man tänker på alla sprayflaskor med gasol i ett vanligt charterflygplan och tryckförändringarna så blir man nästan mörkrädd lägg därtill alla explosiva batterier som finns över hela planet måste vara inemot ett ton och det kan räcka med att ett går sönder på fel ställe.
