Inventera förbrukare
Ulf & Marie
Härryda
Hej, tänkte göra en elförbrukningsinventering för att undvika köra slut på bodelsbatteriet.
Vid fricamping alltså.
Ett byte från halogen till LED är nog bra gällande lamporna.
Men....är det någon som vet vad en 10år gammal Truma Combi 6 drar för uppvärmning luft respektive värma 10 liter varmvatten. På gasol alltså. Lite 12V gör den väl slut på? Jag saknar manual med Watt/effekt info :(
Dito kyl/frys när den går på gasol? Eller är det försumbart?
Vad är annars största förbrukarna vid fricamping? TV = 30W.
10 halogenspotar. Mer? Har 120W solceller men det är ju inte sol jämt...
I båtvärlden talade man ofta om att inte dra ur batteriet till mer än hälften för att inte korta av livslängden. Men det var "några" år sedan. Är det fortfarande giltigt? I så fall har jag 50Ah att spela med (100/2).
Sv: Inventera förbrukare
Sätt in en multimeter och mät. Värma vatten kan den väl inte dra någon ström däremot fläkten gissar upp till 2A då jag tror att den har rätt bra flöde jämfört med den gamla rena gasolvärmaren S3200 som drar 1A max.
Stämmer bra att bara nyttja halva batteriet.
10 halogenspottar drar säkert massor, släng ut dom bums:D
Mina mätningar visar att kylskåp, panna, batteriövervakning och gasolvarnare drar ca 0,1 A var. Det sitter ju ektronik i dessa. Pannans fläkt på högvarv ca 2 A. En gammal lcd-teve på 15 tum drar ca 3 A. En ny led-teve på 19 tum som jag har nu drar ca 1,5 A. Sen tillkommer belysning, laddning av mobiler, dator eller platta som ju beror på hur mycket dessa används.
