Mellangolv i garage.
R
RobbeS
Tänker sätta in ett mellangolv i garaget på min husbil och undrar nu vad för sorts skiva jag ska använda. MDF är ett alternativ men dom skivorna är ganska tunga. Det är ju också bra om skivan tål väta och är lite stadigare då en hundbur med tillhörande hund (Schäfer) kommer att bo där...
Sv: Mellangolv i garage.
En 12mm bjørk plywood som er understøttet på 3 sider burde ikke bøye seg ned mye selv med 100 kg last, men om den bøyer for mye så skrur og limer en fast noen tverrgående avstivere på undersiden som ikke kommer i konflikt med understøtningen langs sidene. Selv ville jeg brukt 10 cm brede stykker av samme plywood til denne avstivningen og 60 cm mellom avstiverene. Stivheten på dette blir mer enn med en 18mm skive som er mye tyngre.
12 mm benyttes som gulvplater i hus.
Tack för tipsen.
Det blir en 15 mm OSB skiva och sen gör jag avdelare på undersidan som även fungerar som stöd. Får då fack för bord och stolar samt lite andra grejer som ska med. Tänker stryka på primer och sen måla skivan som ett lättare fuktskydd.
