Rengörning av toakassett
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Jag har lite funderingar runt hur man gör ren toakassetten invändigt. Det gäller den beläggning från urinet som lägger sig på insidan. Beläggningen blir tjockare och tjockare.
Finns det något bra medel som löser upp det. Kallas det för urinsten? Samtidigt som det är vänligt mot packningar och liknande.
Åsa o Stefan
Kungsbacka
Sv: Rengörning av toakassett
Hej Åke,
Vi bor tidvis långa tider 3-5 månader i HB o använder till 90% toan i bilen och har tre kasetter som vi växelvis använder o rengör löpande.
Vår erfarenhet är att dosera dubbel dos Thetford Cassette Tank Cleaner med 10 ltr. varmt vatten och sedan växelvis var 12:e timme vända kasetten upp/ner & låta den stå på nytt i 12 timmar. Det tar ett dygn att rengöra en kasett om de ska göra ngn nytta...
Töm sen o spola efter med vatten, byt ev. bladet som stänger tilloppet till kasetten, om det behövs.Du ser på bladet om "små blåsor" bildats plastytan av allt urinvatten.
Vi brukar få byta blad ca. 1 ggr/år eftersom "blåsorna gör att bladet inte sluter tätt mot gummipackningen o de börjar lukta skunk i toalettrummet.
Bladet till C250 kasetterna (orange rör) har Thetford artikelnr. 50731 o finns hos de flesta välsorterade tillbehörsaffärerna.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Vi brukar använda ogräsättika, slår i några liter och låter det verka några timmar och då mjuknar den kristalliserade urinsyran och blir ganska lätt att ta bort. Det måste till mekaniskt arbete för att ta bort beläggningen och vi tycker det går lättare efter en ättiksbehandling än efter behandling med Thetfords kemikalie. Gör om samma sak igen men lägg kassetten på sidan den gången, nästa gång lägger du kassetten på den andra sidan osv. Vår erfarenhet är som sagt att ogräsättikan är effektivare än Thetfords specialprodukt, framför allt billigare, dessutom brukar vi filtrera och spara ogräsättikan till nästa gång.
Mvh / Roland
Lundsholm
Torsås
Thetford har ett medel som hjälper till att lösa upp beläggningen. Funkar ganska bra och är enkelt att använda. Vi brukar använda det när vi ställt av husbilen. Borde kanske använda det 2 ggr/år eller så för att hålla kassetten riktigt i trim.
https://www.thetford-europe.com/sv/product/cassette-tank-cleaner/
//Evanders
Har använt samma med bra resultat... Kan nog vara värt att pröva som Åsa o Stefan skriver om det är riktigt illa. Men varmt vatten ökar effekten av Thetford vätskan, rekommenderas även på förpackningen...
Roland o Ingegerd
Rimbo
Vi filtrerar ättikan genom en silduk för att slippa de grova föroreningarna som släpper från kassetten. Anledningen till att vi filtrerar är att ättikan kan användas minst en gång till.
Mvh / Roland
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Är detta ett problem som gäller för alla eller bara dom som INTE använder kemvätska eller bollar och som har SOG-ventilation.
Har aldrig detta problem med våra toaletter (husbil o husvagn) men vi har kemmedel i avfallstanken.
Vi använder Tetfords Bluekem men det bygger på ändå.
Tommy-59
Nässjö
Det finns produkter på proffsmarknaden som löser/äter vissa av de ämnen som urinen innehåller, det är ganska vanligt i pissoarer att det blir beläggningar, och därför var det vanligt tidigare att det flödade lite vatten där hela tiden, numera när det ska sparas vatten blir problemet vanligare.
Att använda (ogräs-)ättika som är i koncentat 24% eller annan ättika som är rena syror skulle jag absolut avråda ifrån då de är mycket elaka vid packningarna och kanske även nivågivaren eller andra ytor den kommer i kontakt med.
Såpa i någon form kan kanske fungera men effekten där uppnås genom att såpan i sig är fet och på det sättet ger den ett visst skydd, visst den löser lite at de ämnen som finns i tanken men inte urinstenen som kan liknas vid kalk och ger en skrovlig yta i såväl vanliga porslinstoaletter, eller andra ytor som den får fäste på.
Men som sagt det finns produkter som fungerar och som behåller ytorna som i stort sett nya.
//Tommy
Tommy-59
Nässjö
Och när slutade koncentrationen spela roll ???
Mvh / Roland
Nu är det innehållet i ättikan som är det som i första hand angriper gummit, gäller även ångorna, koncentrationen på normal ogräsättika är 24% och räknas då som syra, med vad detta innebär i skyddshänseende, den går att späda ner till lägre koncentration men innehållet som är skadligt för vissa material finns kvar!
//Tommy
Roland o Ingegerd
Rimbo
Hej Tommy.
Nu är det så här att jag redovisar mina erfarenheter när det gäller att få bort beläggningarna i kassetten. Jag har använt detta sätt under ett antal år och har under den tiden aldrig haft några problem med vare sig packningar eller andra komponenter i kassetten. Dessutom har det visat sig att det är mycket lättare att få bort beläggningarna i kassetten. Till saken hör att det här görs max. 2ggr/år så kassetten och dess delar exponeras bara under en begränsad tid och det borde begränsa inverkan från det skadliga innehållet i ättikan.
Att ättika är en syra råder inget tvivel om, där är vi överens. Trots detta så är ättika i en koncentration på 12% ett vedertaget rengöringsmedel, googla så får du se. Påståendet att koncentrationen inte betyder något får stå för dig, min uppfattning är att en högre koncentration av en syra (eller en bas) är aggresivare/farligare än en lägre koncentration och jag är nog inte ensam om den uppfattningen.
Mvh / Roland
