Microbrytare- fungerar utan!?
  • Startad av Startad av F.d. 56138
  • Startdatum Startdatum
F.d. 56138
Hej. Kranen i vårt badrum har krånglat på grund av att en kabel lossnat från microbrytaren. Fick dit kabeln provisoriskt för ett par veckor sedan. Idag så slutade kranen att fungera igen och jag plockade isär. Försökte åter att få igång miickobrytaren utan resultat. Testade att koppla förbi brytaren genom att tvinna ihop kablarna. Drog igång kranen och pumpen började att gå? Stänger av kranen och pumpen slutar gå. Betyder det att mitt vattensystem är tryckstyrt och microbrytaren överflödig?? Mycket tacksam för ev svar eller synpunkter. Vi har numer en Lmc från 2013.
    1,7 MB · Visningar: 14
Sv: Microbrytare- fungerar utan!?
Du skrev ju själv att du tvinnade ihop kablarna. Då har du ju gjort som att microbrytaren är sluten. Då går ju din pump kontinuerligt till du stänger av den. Den verkar inte tryckstyrd, då skulle den stänga av om du stänger av flödet i utloppsröret.
Bengt
Om kablarna inte är hoptvinnade och vatten kommer ändå så är den tryckstyrd. Om det kommer vatten bara när de är tvinnade så är den mikrobrytarstyrd. Om du då tvinnar ihop dem så lär pumpen gå sönder efter ett tag.
Om den vore tryckstyrd så borde du heller inte märkt att den krånglade?
Bengt
Den går inte kontinuerligt. Endast när jag öppnar kranen. Tar jag isär kablarna går inte pumpen igång när jag drar på kranen.
Då är det tryckstyrt.
Kanske någon som bytt pump tidigare om du nu inte är 1:a ägaren
Microbrytaren i kranen och tryckvakten är seriekopplade varför båda måste vara slutna för att pumpen skall starta. Det är en form av dubbel säkerhet eftersom ett eventuellt slangbrott eller annat läckage annars skulle orsaka att pumpen börjar arbeta och orsaka att vattnet sprutar ut. Så rent säkerhetsmässigt är microbrytaren viktigare än tryckvakten.
