F.d. 28626
Hej alla hemmabyggare!
Jag undrar om det är någon här som isolerat med hampafiber?
Det jag funderar över är, hur det blir med kondens på insidan av plåten??
Om det går att lägga isoleringen direkt på den ogenomsläppliga plåten? Den är nu täckt av ett tunt lager vit gummi/plast skikt som jag inte vet vad det är. Måste jag lämna en tunn luftspalt mellan yttervägg (plåt) och isolering. Tänker klä isoleringen med 9 cm tunn träpanel invändigt.
Helst vill jag lägga isoleringen direkt på och sedan panelen, det blir ju enklast så, men är det dumt?
En vän föreslog att först måla väggarna med linolja/tjära blandning och slänga på hampafibrerna som då fastnar på hela väggen, och sedan lägga på hampaisoleringen och panel.
Kanske också lämna typ 5 cm längst ner mot golvet och sätta in regelar som går att plocka ut o kolla hur det ser ut med fukten under. Ev. lägga en värmeslinga där efterhand från vedspisen som ska installeras.
Vad säger ni om dessa frågor och tankar, kära husbils-byggarvänner?
Mvh Nina
Mvh Nina
