Försöker budgetera och planera min elförbrukning, hjälp uppskattas!
  • Startad av Startad av F.d. 29620
  • Startdatum Startdatum
F.d. 29620
Ja det börjar dra ihop sig till bygget nu, men skulle behöva lite hjälp med mitt elsystem.
Jag tänker använda följande saker.
Stationär dator med nätaggregat på 300w. Denna kanske används 1-3 timmar per dag.
Extern datorskärm på 27 tum.
Kylskåp som går på gas/el
Den hör tvättmaskinen en gång i veckan.
oneConcept DB004 Mini-tvättmaskin centrifug 4,8 kg till bra priser
Luft rrenare Electrolux,
https://www.mediamarkt.se/sv/produc...gclsrc=aw.ds&dclid=CPjU4L2G0NQCFdXUGAodKq4HBw
Denna används ett par timmar om dagen
A3 skrivare. Används inte ofta.
Ladda mobil/kamera/gopro men tänker att detta körs via 12 uttag.
Det jag planerar använda som elverk är 2 st 95 ah Agm batterier från biltema, samt detta solcellspaket på 150+75 w
http://www.yourvismawebsite.com/imp...wp-mppt?tm=solcellsprodukter/husvagnhusbilbat
Sen så tänkte jag använda den här Växelriktaren
Köp Växelriktare 500W 12V online | Inverterbutiken.se
I lamp väg finna det led ljusrörssubstitut på biltema, men jag hittar inte dem online just nu, lägger till dem sen.
Och sen bör jag ha en ctek laddare, korrekt, men vilken?
Är det något annat jag bör ha, eller tänka på? Har jag glömt något? Jag räknar med att köra ett par timmar om dagen, men vill gärna kunna stå still i ett par dar med.
Sv: Försöker budgetera och planera min elförbrukning, hjälp uppskattas!
Min känsla direkt är att invertern är alldeles för liten.
Tveksamt ifall den ens orkar starta tvättmaskinen, jag tänker minst dubbla storleken.
Vet ej men kräver inte tvättmaskinen en rejäl matarpump för vatten?
Angående laddning så tar det tiiid, 2h körning kanske lyfter batterierna från 50% till 70%.
Solcellerna kan du bra dagar i Sverige räkna med att de ger 70% av angiven effekt, har du plats så montera fler.
Angående batteribank, så halvera värdet användbara Ah mot det som står på, när du räknar på storleken.
Tanke runt stationär PC, klarar den fukt, vibrationer m.m. ?
Lycka till med bygget :cool:
Inverteren er aldeles for lille, især hvis du skal bruge PC, vaskemaskine og luftrenser samtidig. Jeg tvivler på, at den er stor nok selv om du kun vil bruge en af delene ad gangen.
Og så skal du have meget mere solpanel.
Har du overvejet LiFePo4 batterier i stedet for AGM? Lithiumbatterier giver mere effekt fra sig end AGM. De er dyrere men, med dit strømforbrug vil de være nødvendigt.
Du bør finde de tråde på forum, der kan hjælpe dig med at udregne dit forbrug, så solceller, batterier og inverter kommer til at passe til det.
Og så bør du nok allerførst undersøge, om der kan fås andre muligheder, der kan gå på 12 volt. Min stationære PC kører med en lader der går fra 12V til 19V og jeg spilder derfor mindre energi end ved at omsætte fra 12V til 230V og igen ned til 19V. Alle pærer er LED med 1/20 del af forbrug i forhold til halogen, og så videre.
Det eneste, som ikke kører på 12V, er fruens hårtørrer, og til den har jeg en 2000w inverter. hårtørreren har et startforbrug, der gør, at den ikke må være mindre. Så kan den simpelthen ikke køre.
Held og lykke med udregningerne af dit forbrug, og jagten på pryler, der bruger mindre strøm.;)
Är A3 skrivaren en laser, så bränner man växelriktaren i uppstartsfasen då den drar mycket ström några sekunder.
Grymt, tackar! Minst 1000 w dårå. Det finns denna på Amazon som ser bra ut.
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B0...p_QL65&keywords=pure+sine+wave+inverter+1000w
Det kanske blir att investera i 300 w istället? Jag kommer som sagt köra Sverige runt 1 eller 2 år innan jag åker till Europa. Eventuellt åker jag söderut på vintermånaderna med.
Jag vet inte om du kollade länken på tvättmaskinen men det är en för husbilar som har en 250w kapacitet på tvätt och 110 w på centrifugen och ingen pump, man häller i vatten.
Datorn har jag i ett case som väger 11 kilo, ganska ska rejält alltså. Alternativet är att jag investerar i en laptop istället. Kanske är lika bra...
Tackar för svaret!
Givetvis kommer jag inte köra all de sakerna samtidigt, det vore naturligtvis att begära för mycket.
LifePo4 är alldeles för dyra,tyvörr. Jag har en budget på hela bygget på ca 70.000.
Jag ska undersöka det med 12v laddaren till PC, det vore det ultimata. Du råkar inte ha en länk?
Haha en 200w inverter bara för frugans hårtork? Galenskap! :twitcy:
A3 skrivaren är inte laser, det är en vanlig bläckstråleskrivare.
Her er et link til den jeg bruger. Hvis du søger på nettet kan du sikkert finde den til forskellige priser: https://www.thansen.dk/elektronik-m...l-notebook-12v-5a/n-1035657660/pn-1035639246/
Jeg er enig med dig, om inverter til hårtørrer, men til gengæld er min hustru meget glad, og det ser jeg som en stor fordel.
Det är inte helt fel om du har tillgång till 230V innan du är helt klar med alla detaljer. Vi brände våra batterier pga "för mycket" uttag då vädret var mulet samtidigt som generatorladdning från motorn gav knappt något på korta sträckor.
Jag kan rekommendera denna pryl.
Micro Start XP 10
Micro-Start Starthjälp för bil
uttag för 19V till PC
Otroligt mycket kraft i "fickformat"
kommer i en liten väska med de flesta förekommande kontakterna, startkablar och laddare.
OK
Ah ok, tack, det är. Dock till en notebook, jag skulle vilja ha en stationär.
Ja är. Frugan glad är alla. Glada!
Jo precis, ett uttag så jag kan koppla upp mig är nog en bra idé!
Du får fundera lite på hur du gör med vatten och avlopp till tvättmaskinen. Det är inte helt lätt när man är ute.
En maskin tvätt i veckan skulle jag fixa på en ställplats eller camping...
Om du inte vill betala för campingen så tror jag det bara är att gå till receptionen och köpa poletter. Tror inte många skulle fråga om man bor där...
En tvättmaskin kostar ca 4 € +/- 50 cent i EU länder. Finns t.o.m. på parkeringar i anslutning till stora varuhus, i hamnar, campingar och ibland ställplatser. Har sett stora Concorde & Morello som tvättar själva i garaget (elanslutna) vilket såg krångligt ut med ständig bevakning av vattnet.
Det går säkert lika bra med en sådan: tar knappt någon plats och behöver absolut ingen ström!
...och då kan man kanske få en egen sådan:
Källa: Internet
Ha en trevlig midsommar!
Visa bilaga 126063
Visa bilaga 126064
Källa: Internet
Handtvätt är jag icke intresserad av hehe.
OK, så de flesta ställplatser har tvättmaskiner man kan hyra?
Jag menar, det hade varit jäkligt skönt att kunna tvätta när man ville, och den tar ju inte så enormt mycket ström. Man får strömbysgetera, ingen dator den kvällen man tvättar eller liknande. Ni förvirrar den väl inte med en vanlig tvättmaskin förresten?
Stasjonær PC i bil, har selv hatt 2 slike - den siste gikk direkte på 12V ved hjelp av en innebygget strømforsyning. Men dette var kompakte lette pcer, ikke store golvmodeller. Eneste problemet jeg hadde var et skjermkort som stadig måtte festes igjen, det krabbet ut av bus kontakten. Derfor ble det på nummer 2 hovedkort med det meste innebygget :D. Dårligere bilde, men det var ikke en spillmaskin.
Til et stort kabinett finnes 320W DC ATX Power Supply (9-18VDC) *[ ATX DC (320-1100W) ] slik at en kan kjøre uten inverter. For mindre selvbygg er M2-ATX-HV 6-32V DC/DC (140 Watt)  [ ATX DC (90-250W) ] et godt valg.
Man kan ju alltid knölar in komponenterna i ert mindre chassi. Nätaggregat jag har nu är på 300w (hoppas att den ger ren sinusvåg så den inte sabbar din dator),inte jättestort kan tyckas,men jag vill ju kunna köra dator, extern skärm och ett par lampor samtidigt, kanske tom lurftrenaren.
Det var de här lamporna jag tänkte mig. Interiörbelysning LED - BÃ¥ttillbehör Lampa Inredning LED - Biltema
Tips: 0,58 A (142/284 lm) är mycket ljus. Vi har 3 st. á 0,1 A (20 lm) där vi funderar på att koppla bort en eller två.
tack för input! detta skall nog vara min arbetsbelysning för måleriet, så hellre mer än mindre! det beror lite på vilken cri de har med, men jag kan köpa ett par i taget och se hur det blir!
ang dator har jag bestämt mig för att det nog får bli en bärbar, men då måste den kunna vara kraftfull nog för mina ändamål. jag har fastnat för en 17 tummare, som drar mellan 82 och 172w beroenfe på vad man gör. är det mycket eller lite, på den setupen jag beskrivit ovan? klarar jag mig ett par timmar snittandes 100w från datorn på en kväll?
Tittade på tvättmaskinen. Har du observerat att den skall ha 380 V.
Det blir nog ett litet problem för dig.
I all välmening Peter
Så här står det längst ner på sidan i länken överst.
strömförsörjning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
