Kylproblem vid längre färjeresa.
kjelka
Örebro
Skall åka till polen i sommar, en resa som tar 10,5 timmar på färja.
Kan man klara maten i kylen och frysen under den tiden en varm sommardag?
Stena Line kunde inte/ville inte hjälpa till med 230 volt under överfärden.
Resan går mellan Karlskrona och Gdynia.
Ska man kanske byta rutt så man får en kortare tid på färjan?
Sv: Kylproblem vid längre färjeresa.
är det kaviartuben eller baconet?
Ett alternativ är att smocka in fullt med kylklabbar
Livsmedelsbutikerna i polen har större sortiment än vad vi har i Sverige och till halva priset så jag brukar handla där.
Kylen går bra. Frys in några mjölkpaket eller liknande och den klarar sig. Frysen blir värre skulle jag tro, men det beror ju på hur känsliga frysvaror man har.
Vi brukar frysa in 2-3 stycken 1.5 liters PET-flaskor med vatten och lägga i kylen. Funkar perfekt, dessutom kan man dricka vattnet när det tinat efter ett par dagar.
I början av april åkte vi med Stena Line Karlskrona-Gdynia och hade också fått besked att el inte gick att ordna. När vi körde ombord frågade jag om det fanns el men det fanns inte där vi stod. Hade jag sagt till innan vi körde ombord så hade vi kunnat få det sa ombordkörningspersonalen.
Vad gäller frysvarorna kan man, om man inte litar på frysens kapacitet o isolering, ta en frysbox o tilläggsisolera den.....ex.vis med sittplattor från skräpvaruhuset DollarStore...3 för en tjuga, klä in väggarna o golvet....innan lastningen sänk frysen så djupt det går temp.mässigt.
Packa så tätt o snabbt som möjligt, lägg isolering tex en tom uppblåst bib-påse överst så detblir så lite fri luft som möjligt i kylboxen. Stäng locket å försegla med ett varv silvertejp o placera boxen så undangömt som möjligt.
Det här håller i en vecka......minst!!
Å vad gäller kylen är tricket med frysta vattenflaskor väldigt bra. Ta gärna många små o packa kylen så full som möjligt. Även här är tomma uppblåsta bib-påsar väldigt bra. Så lite fri luft som möjligt!!!!
Hm, en uppblåst bib-påse innehåller ju också luft, lika mycket som det luftiga utrymme den fyller upp. Det blir ju ingen skillnad.
Reste Sassnitz till Trelleborg idag, lämnade kylskåpet på batteridrift under resan, totalt 5 timmar. Det förbrukades 62 ah under denna tiden och tempen i kylen steg från 5 till 9 grader, frysen behöll sina -16 grader.
Jo, lite skillnad blir det allt utifall du behöver öppna boxen eller det skulle vara nån läcka. Det blir mindre mängd fri luft som kan ersättas med varm och fuktig sådan utifrån.
Packar du fullt så behövs det ju inte.
Tack, det var intressant info, hälsar Björn
Reser med färjan till Kiel från Göteborg med full laddad frys i kylet har vi blandannat frusna mjölk packet. Kör ombord vid 18 tiden och av 9 på morgonen, det blir några timmar med avstängt kyl & frys. Nemas problemas! :yes::wub:
Mycket bra förslag(MVG). Bevarar maten kyld samtidigt som man har gratis dricksvatten.
Två flugor i samma behållare.
//Arne B
