Är detta ett bra solcellspaket
HansErik
Sv: Är detta ett bra solcellspaket
Jag tycker det ser mycket rimligt ut och 200 Watt är ju ganska mycket även om man aldrig kan få för mycket.
Söker man på Steca PR2020 så var det några som haft problem med den regulatorn för ett antal år sedan, kan ju vara åtgärdat nu.
Som du påpekar så är det inte en MPPT. Kanske inte det bästa valet för optimal laddning och så ofta behöver man ju inte titta på displayen att det ska påverka valet.
Det brukar inte vara något problem att plocka ihop ett eget solcellspaket hos Prevent. Jag skulle nog välja en annan regulator tex. Votronic Solar-Laderegler MPP 250 Duo Dig eller BlueSolar MPPT 75/15.
Daniel K
Du kan ju alltid köpa hem med den regulatorn, sen kan du byta när du tröttnat och köpa en bättre
Men det är bara att gå upp ett snäpp eller 2 hos prevent. Funderar själv mellan dessa 2:
Det 1a är med Votronics MPPT som även kan ladda startbatteriet /kopplas till befintlig EBL om man har sådan.
https://prevent-germany.com/wohnmobil-solarset-200-watt-camper-12-volt-solaranlage-caravan
Det 2a är med Victrons fina MPPT som även innehåller Blåtands dongel för att se en massa värden via delen/paddan. MEN KAN INTE LADDA STARTBATTERIET
https://prevent-germany.com/wohnmobil-solarset-200-watt-premium-12-volt-solaranlage-caravan
Någon som kan svara på vad som är bäst som profiler, spoiler eller hörn?
Hur är dessa solceller kvalitetsmässigt?
//Dennis
Jag tänkte att om man har 200w så får man kanske ström även de dagar då det inte är så mycket sol :rolleyes:
Sv: Re: Är detta ett bra solcellspaket
//Dennis
Intressant detta, finns inte de regulatorerna med display. Typ trevligt att ha en begriplig display för att see laddningsstatus.UPDATE (aha med bluetooth så blir mobilen en display, ja hajar tack)
Det är ju väldigt stora prisskillnader på man köper i Tyskland än i Sverige Jag begriper inte hur företagen i Sverige kan överleva detta
Några saker som jag hade tänkt på:
  • Stämmer solcellernas storlek (inkl. hållare) med plats på taket
  • Väl limmat så brukar "paketet" sitta kvar "livet ut". Välj solcellspaket med förnuft och efter förutsättningar (ekonomi, samspel med batterier, framtida utsikter)
  • Välj regulator som klarar av minst 200W (kanske större om du har mer plats på taket?)
  • Välj regulator som klarar även LiFePO4 laddning
  • Behöver du underhållsladda startbatteriet (t.ex. om du står länge på samma plats)?
  • osv...
Det är mycket som är billigare i tyskland, kostar oftast inte mer frakt än i sverige och det mesta kommer hem på en vecka eller fortare.
Men ursprungslandet är ju oftast kina precis som här så det är nog det att de köper in så stora mängder så det blir mycket billigare.
Problemet är ju om det är fel på vara då åker man på returfrakten och där finns knappast rabatt å andra sidan har man samma problem här.
Om man köper direkt från kina kan det bli mycket billigare men 4 veckors frakt och man kan få betala tull och moms, så tyskland är ganska perfekt att handla från bortsett från språket.....
//Dennis
Jag tror på spoiler och då tänker jag på vinddraget när man kör, lyftkrafter samt ev vindljud.
Beträffande ladda startbatteriet så om det bara ska underhållsladdas så borde det fungera fint med en billig solcellsregulator dvs utan MPPT placerad parallellt med den andra regulatorn eftersom startbatteriet förmodas vara fullt hela tiden mer eller mindre och om det behöver laddas så laddas det bra direkt inte efter att tex bodelsbatteriet är fullt som jag läst att vissa gör vilket är helt feltänkt anser jag.
Eftersom jag bor i bilen periodvis på vintern så måste jag fråga er om detta paket kan vara bra, med tanke på att solen inte är så stark på vintern så kan dessa paneler ändå kanske ger lite amper helt enkelt för att det är 4x100watt
(kanske detta paket är för sommarstuga bara??)
https://www.energilandet.com/solcell-MPPT-400w-sommarstuga
Kan man ha en batteribank 2x100 amp/h med dessa solceller, eller är det för lite?
Jag tror det är lätt hänt att man lurar sig själv när man handlar från Tyskland istället för att handla i Sverige.
Det är absolut inte något fel på grejerna från Tyskland!
Men.. för ett par hundra extra så har man support och garanti på ett helt annat plan.
Jämför garanti (många i sverige har 3-4år) och pris (i Sverige är det mer eller mindre standard på fraktfritt), exempelvis: Solcellspaket 200 watt eller Solcellspaket 200W
Monterade detta på grabbens blivande plåtis fast inte hörnfästena, vi monterade ihop dom samt kabelgenomföringen under panelerna och då Steca regulatorn.
    2,4 MB · Visningar: 27
Ser bra ut, 200 watt? Konstigt efter alla år så kan dom inte uppfinna mindre solceller med mer watt så de inte tar sån plats
Kan bara hålla med. Kollade själv på paketet från Prevent, men de lämnade sämre garantier. Jämför garantierna själv på deras hemsidor! Slutade med att jag köpte https://www.husvagnhusbil.se/Solcellspaket/Husvagn/200watt?search=200%20W
Det gick dessutom bra att förhandla ner priset (de skickade med Victrons Blåtandsdongel utan extra kostnad).
Monteringen just klar till full belåtenhet.De levererade med väldimensionerad 6 mm2 kabel,
Men beställ gärna extra, så att den räcker till...
    2,3 MB · Visningar: 26
Har köpt och monterat likadant paket. Prisvärt och fungerar klockrent.
