Jalusi i framrutan
S
Sören-6830
Sv: Jalusi i framrutan
Min fråga var om någon vet var man kan få tag på den jalusi som dras nerifrån (elektrisk gardin som täcker hela rutan har vi redan).
Hadde jeg sjekket hvilken bil du hadde så hadde jeg svart rett. Den finnes tilpasset din bil på bestilling fra N+B, husker ikke om den ved etterlevering kommer i 3 deler i et rør eller som en ferdig ramme. Er opprinnelig en opsjon som bestilles på bilene fra fabrikk. Om du skal en tur til Tyskland så kan du bestille den med montering på serviceverkstedet ved fabrikken i Polch.
Marianne & Ranko
Vi har en "manuell" silverbeklädd-skyddstäcke från Fiat i vår MB Sprinter s.k. "Sprillan" då det inte fanns så mycket att välja på marknaden. Vii är mycket glada trotts merarbete med manuell uppsättntng på framrutorna. Allt som kan skydda mot solen är välkommet eftersom det blir rena bastun på insidan annars (växthuseffekt när den är som bäst!).
willow
Norge
Har en 2017 Eura Mobil, helintegrert.
Hadde valget mellom to typer sjalusier, en med metall-lameller, lignende en rullegardin, drevet med 220 V via en liten fabrikkmontert inverter.
Den andre typen, som vi valgte, er en papirplissegardin som kan plasseres i valgfri posisjon på framruten. Kommer ned ovenfra betjent av knapper, ett sett over bodelsdøren, og ett sett ved førerplassen som virker kun når motor går.
Er sjalusiet nede i en eller annen posisjon, vil den ved start av motoren automatisk gå helt opp i "kjøreposisjon". Sjalusiet er drevet av en 12V motor.
Er veldig fornøyd med denne løsningen, kan bl.a. posisjonere den i nedre del av frontruten slik at man kan se ut i øvre del, og hindre innsyn i nedre del.
Beklager dårlig bildekvalitet!
    2,1 MB · Visningar: 17
S
Sören-6830
Det är exakt en sådan nedre gardin jag efterlyser, behöver inte vara med motor.
Knut, jag vet att det finns i Polch som jag brukar besöka en gång/år för t ex fukttest.
Tänkte att det kanske finns någon leverantör i Sverige ifall vi inte passerar Polch i höst.
MiRe
Klippan
Hej Sören!
Kolla med Bengt i Örkelljunga. Sådana jalusier sitter i Carthago bilarna som du kan dra nerifrån och upp.
Dom brukar kunna fixa det mesta. 0435/55500
Lycka till // Mikael
