Solcellsladdning
F.d. 59078
Hejsan i vårsolen ! Jag har monterat solcellsladdning 120 W med regulator för 2 batterier, och har kopplat utgång 1 till bodelsbatteriet samt utgång 2 till startbatteriet och regulatorn indikerar laddning från båda utgångarna 75 % till bodelen och 25 % till startbatteriet eftersom jag har ställt in regulatorn på dessa värden men ett fenomen har dykt upp på "huvuddisplayen" i HB:n där ett V blinkar i rött sken, jag misstänker att det är en signal om att det är fulladdat men är osäker, det kanske finns någon som vet !!!
Med soliga vårhälsningar
Hasse & Ingegerd
Man kan skönja ett svagt V framför nosen på HB:n det är denna som blinkar ibland
Kjell1351
Huddinge
Sv: Solcellsladdning
Hasse & Ingegerd
Visa bilaga 123408
Hejsan i vårsolen. Gick in i manualen för displayen och hittade följande sida. Hoppas det kan vara till någon hjälp. Om det är "V" till vänster om husbilens batterisymbol som lyser rött så verkar spänningen vara under 11V.
Hälsar Kjell
Leffe M
Hej om du har elektroblock från Schaudt tex ( elb 99 -ebl101 ) så har jag för mig att man ska ha en regulator från Schaudt ( lr 1218 eller lrm 1218) för att se laddningen på original displayen
Leffe
F.d. 59078
Hej Kjell1351 samt Leffe ! Jag har inte låg batterispänning, den är 13,5 V för båda batteribankerna, jag har en separat display (Meter) är fabrikatet där jag ser aktuell laddning samt uttag till olika förbrukare får väl säga som Gösta Ekman det veti f..n hur det fungerar, är säkert nåt "elektroniskt"
Hasse & Ingegerd
Kjell1351
Huddinge
Har du tillgång till manualen så att du kan gå in och läsa eventuella andra felsignaler? Om inte kan du ladda ner den från Schaudt. Den heter "MP 20-T Display Panel".
Hälsar Kjell
