Solceller på 400W till MPPT
HarleyStisse
Kungsbacka
Jag har en Tracer 3215 MPPT monterad i bilen.
Idag har jag 200W monterat men funderar på att dubbla det, på MPPT'n står det max 360W, min fundering är att jag läst att solceller oftast ger som mest 70-80% av sin maxkapacitet på våra breddgrader som regel ännu mindre.
Så här är det kopplat idag parallell och seriell
(50W+50W i serie) parallellt med (50W + 50W i serie) = ca 36V/5.4A
jag tänkte parallellkoppla med 2 st seriekopplade 100W = på 36V /5.55A
Detta blir då max 36V/11.95A = 430W, med 80% verkningsgrad får jag det till 320W så jag borde vara på den säkra sidan
När jag läser i manualen till min MPPT så skall den stänga av sig automatiskt när den får för mycket input, alltså borde det inte vara något problem.
Tänker även att om man åker söderut till solen så är det bara att koppla ur en av de (50+50).
Är det någon som provat detta och kan ge några tips?
Ha det så gott där ute
:mcride:
//Stisse
Sv: Solceller på 400W till MPPT
Hej! Regulatorn stänger av om den får för hög spänning, men det händer inte här. Max ström in i regulatorn finns troligen inget skydd för då man räknar med att detta inte sker. Den utgång som finns för last, som inte används brukar ha skydd mot överlast. Men tänk på att elektroniken blir varmare och komponenter åldras mycket snabbare när man går nära gränsvärdena. Tittat på en del Kina produkter på t.ex. Youtube och där räknar man med maximaldata på komponenterna i stället för normala driftvärden. Kondensatorer i kretsarna åldras snabbt om de ligger nära sina maximala data. Skillnaden mellan konsumentelektronik och industrielektronik är kvalitet och marginaler på komponenter som ser i övrigt identiska ut.
Min åsikt är: maximalt 70 procent av toppdata om man vill ha hållbarhet.
Med vänlig hälsning, Conny J
3215 MPPT är designad för 30A så max puttar jag in 30% så det är nog inget att oroa sig för, att jag lägger dom parallellt två och två är för att få upp spänningen så att kabelförlusterna miskas, jag tror även att man kan suga ut lite fler soltimmar på det sättet.
För temperaturen har jag byggt ihop ett kontrollsystem med en Arduino. Den kontrollerar hastigheten på en fläkt.
Ett relä startar slår på den på lågt varvtal vid temperatur över 30 grader, sedan mäter jag temperaturen kontinuerligt och reglerar fläktens hastighet baserat på detta, jag kan efterjustera den via den programvara jag lagt in när jag provat systemet ett tag.
Jag skall även kompletera med en loggfunktion som sparar vilken temperatur som uppmätts och fläktens varvtal, datat sparar jag sedan på ett SD kort för efteranalys, här blir det ett medelvärde var tionde minut.
Kul med små sidoprojekt. :)
Kul projekt, varför inte sätta ett relä som kopplar bort en av bankerna om det blir mycket sol och detta styr du med din Arduino?
Jag skulle göra som TS, köra på. Blir det någon gång problem (kan ta några år....) och regulatorn pajar, skulle jag byta den då, inte byta den i förtid, bara för ifall om att.
Borde inte vara helt omöjligt att lösa, skall fundera på det. :spinny:
Hejsan, kanske den här varianten av Kinamätare kan fungera som säkerhet för avstängning av delar av solpanelerna med ett relä.
Den är programmerbar för att skifta styrutgång till ex. relä på de flesta sätt och avkänningar, om du skrollar ner en bit på sidan så kommer schema.
Man får bara tänka lite omvänt vid inkoppling mellan solcell och batteri.
Den skall ju för det mesta kopplas in för att stänga av för hög förbrukning från ett batteri till en motor eller dyl..
Vid koppling för mätning av laddning från solceller eller annat så får man ju tänka att solcellerna är strömförsörjningen och att batteriet är förbrukaren i stället :).
DC Programmable Combo Meter 0-90V 0-75A Voltage AMP Power AH Limit Protection | eBay
