Takmonterad SOG - tips på montering
Kjell1351
Huddinge
Vi har en helintegrerad Dethleffs Magic Edition från 2014 som saknar SOG på toaletten.
Har läst i många inlägg hur nöjda ni som har SOG är.
Nu skulle jag vilja ha tips på installation från er som har takmonterad SOG eller som själva gjort installationen. Är speciellt intresserad av rördragningen upp till taket. Ni får gärna bifoga bilder på installationen.
Bifogar själv en bild som visar hur toaletten ser ut
Hälsar Kjell
Sv: Takmonterad SOG - tips på montering
den skorstenen ser bra ut den blir det att beställa. Ringde idag till campingvaruhuset4u dom skulle få hem en fläkt på några dagar dom verkar trevliga och hjälpsamma den skorstenen dom har på bilden ser inte ut att vara komplett
Till fläkten finns ett anslutningskit med mikrobrytare som skall monteras nere vid toaletten. Kolla om den följer med till fläkten. Vad gäller skorstenen så saknas ju själva foten och röret som går igenom taket. Kanske enklare att köpa ett färdigt kit till den toalett som du har.
I min sats fanns inget rör/slang för förbindelse mellan fläkten och inloppet till tanken. Såg dock att det fanns ett slangset som tillbehör på den sajten du var inne på. Verkar som att det skalla vara 28 mm för att passa till fläkten. Räcker säkert med 25 mm med någon övergång till 28 mm.
Hälsar Kjell
Nu är det gjort! Har idag monterat den takmonterade SOG'n.
Monteringen gjordes på en Dethleffs Magic Edition från 2014. För er som följt tråden hade jag kommit fram till att slangen skulle monteras i den "kanal" som finns till vänster innanför bodelsdörren.
Började med att montera bort den plåt som sitter med 4 skruvar innanför toaluckan
Så här ser det ut när plåten är lossad och uppskjuten i taket i det lilla utrymmet
Nu var det dags att lossa strömuttagen på insidan. Detta för att med spegel kunna se om det finns något ivägen och som kan hindra att få upp slangen i kanalen
Efter detta var det dags för mätning för att komma fram till var jag skulle borra hålet uppifrån igenom taket. Började först med ett litet hål på 3-4 mm för att se att jag prickat rätt. Vidgade sedan hålet med en "dosborr" i rätt dimension.
Släppte ner ett snöre med en tyngd på ända till botten av schaktet. Snöret fångade jag upp ifrån toalettluckan. Snöret skall senare användas för att dra upp slangen till taket.
Monterade ihop ett litet vitt plaströr+pump+slang+elledning+korta bitar av slangisolering till en lång korv
Skarvade på lite egen elledning för att den skulle räcka ända fram. Hade även köpt 3,5 meter slang då den medföljande inte räcker.
Nu var det dags att dra upp korven med hjälp av snöret
Monterade återstående delar på taket, tätade och skruvade fast skorstenen
Återstod att montera vippströmbrytaren och slanganslutningen på toatanken
Arbetet tog 4-5 timmar inklusive fram- och bortplockning av stege och verktyg.
Denna montering är ju specifik för just denna modell och kanske inte kan användas av så många andra.
Köpte SOG'n från campingvaruhuset för 1895:- och 3,5 meter slang för 60:-(med bra rabatt)
Hälsar Kjell
Har gjort en liten justering av fläktmontaget. Fläkten surrade lite väl högt. Så pass högt att den säkert skulle kunna väcka en sovande person.
Monterade fläkten så att den hänger i en bit av slangen och inte som tidigare direkt i det avslutande vita plaströret. På så sätt överförs inga vibrationer direkt till taket på husbilen och själva husbilen blir därmed ingen resonanslåda. Passade även på att sätta ytterligare lite mjuk rörisolering runt själva fläkten.
Nu låter den enbart som ett litet "surr" och skall förhoppningsvis inte störa nattsömnen.
Hälsar Kjell
Bra gjort Kjell, ser exakt ut som vi har det. Jag fick också linda motorn i isolergummi för att få ner surret lite. Enda problemet som kan uppstå är om takluckan är uppe och det blåser åt "fel" håll, inte så kul, men inträffar ganska sällan som tur är.
Tänk på att ni måste byta den siralarmerade slangen med några års mellanrum den är inte helt lukttät.
Därför valde jag montera den i luckan istället.
Hej Kjell
Jag monterade min sog själv fläkt och slang bakom kylen du kan se bilder
om du kollar mitt inlägg med rubriken takgenomgång på sidan 2 i mitt inlägg
lite längre ner än ditt inlägg.
M.V.H. Sixten Larsson
Tack för tipset!
Använde inte den slangen som ingick vid köpet av fläkten. Får kolla klassningen på den jag använde. Om jag behöver byta så tar det inte mer än ca 1 timme.
Hälsar Kjell
Vi har fortfarande den originalmonterade spiralarmerade slangen sedan 2005,
är dragen från den fasta tanken under bilen vidare bakom kylen till takskorsten, alltså ingen kontakt med bodelen.
Har aldrig märkt av något luktproblem.
Däremot har jag kännt diverse odörer från luckmonterade SOG :p:
Hej Kjell
Ser att du inte ljudisolerat fläkten. Surrar den inte väl högt nu?
Undrar Kjell
nej fläkten sitter ju bakom kylen och den stör inte. Tänk på att försöka montera slangen utan att det blir baklut vid ingången till tanken det kan bildas
kondens som blir liggande där och gurglar
M.V.H. Sixten
M.V.H. Sixten
Har precis märkt att det blir kondens. Kanske får göra om slangdragningen något.
Hälsar Kjell
Har nu använt min takmonterade SOG en säsong utan att använda en ända tablett i tanken. Har inte haft några luktproblem och efter montering av lite extra ljudisolering kring fläkten inte heller något störande ljud när fläkten går.
Den komplettering jag skall göra till nästa säsong är att göra om slangdragningen närmast tanken då det bildas kondens i slangen.
Hälsar Kjell
