Rena vattnet
  • Startad av Startad av F.d. 54808
  • Startdatum Startdatum
F.d. 54808
Har hört att det finns sätta att rena vattnet med UV- ljus, Ozon mm.
Nån som har koll på sånt?
Sv: Rena vattnet
Jag installerat ovannämnda utrustning i min husbil. UV-ljuset är tänkt att minska tillväxten av bakterier, parasiter och liknande oönskade organismer i färskvattentanken. Om det verkligen fungerar kan man inte veta, då jag inte har kunnat göra några jämförande prover. Dock är jag angelägen att hålla kvaliteten på färskvattnet så hög som möjligt, då vi alltid dricker detta vatten och har aldrig haft några problem med det. Vi känner att det bara behövs att använda UV-lampan sommartid med höga temperaturer. Ett förhållande som tyder på att lampan har effekt är att vi aldrig numera har någon påväxt i tanken eller partiklar i kranarnas silar efter rengöring.
Sv: Rena vattnet
UV og ozon brukes i en del vatnverk i stedet for klor. En 12 V UV lampe nede i tanken hjelper litt, og allt vatnet blir ionisert mens lyset står på. Bakterier, prasitter og virus innenfor om lag 10 cm får sitt DNA skadet og dør, svakheten er om dette er tilstrekkelig ved forurenset vatn.
Har selv på farmen privat vatnverk med 1 meter rustfritt rør og sterk UV lampe i hele rørets lengde, røret er 5 cm i diameter. Etter denne behandlingen er alle smittestoffer drept og kan filtreres vekk. Lampen ligger i et kvartsrør med 2,5 cm diameter. Det finnes tilsvarende men betydelig kortere rør for bruk i husbiler, mener de er cirka 30 cm lange.
Sv: Rena vattnet
Jag funderar på att sätta in ett filter från 3M, E2, som filtrerar bort bakterier. Det verkar säkrare än uv-ljus.
Sv: Rena vattnet
Vatten i tank, förutsatt att tanken är ren och vattnet som fylls på samt händer som håller i grejorna när man tankar (och slangar) är rena,
håller sig i flera veckor innan det smakar dåligt. Ännu längre innan det blir osunt att dricka. Alla som seglat vet exakt hur detta fungerar.
Se till att säkerställa påfyllnad med egen slang, egen kanna eller egen spann och sköt handhygienen
så har du ett bra dricksvatten mycket länge.
Behövs varken tillsatta kemikalier eller något annat för att hålla sig.
Rensa tanken någon gång per år genom att fylla med vatten och Klorin, starta pump och öppna kranarna samt låt stå en stund, och skölj en gång därefter.
20 år med segelbåt och 8 år med husbil kan inte ha fel. Tillsatser är helt enkelt onödiga till denna extremt fina råvara.
Sv: Rena vattnet
Vi dricker vattnet från allmänna kranar i Sverige, Tyskland och Frankrike. Själv har jag även druckit det i Spanien men det smakar inte så bra. Det är troligen lika bra där som i Sverige, det är ofta klorerat. Men, man kan ha otur och få mindre bra vatten från t.ex. egen brunn.
Jag funderar på att använda kolfilter för att få det Spanska vattnet godare.
Sv: Rena vattnet
För mig känns det som jag vill rena vattnet för säkerhetsskull. Är väll lite bortskämt med egen kallkälla.
Hörde förresten nånstans att nästan hälften av grundvattnet är förorenat i Skåne, när jag var där på jobb.
Sen gillar jag inte kalk i vattnet, det blir ju beläggningar överallt.
Undrar om det går att rena bort?
Klor är väll själva fan, när man duschar, så blir huden torr.
Men det verkar som att det går att rena bort.
Sv: Rena vattnet
Tyskarna dricker väll inte sitt kranvatten. Jag säljer mitt källvatten till turisterna och dom är så glad att de kan få dricka bra vatten.
Sv: Rena vattnet
Hur vet du att alla tyskar inte dricker sitt kranvatten? Den oerhört lilla mängden klor som kan finnas i kranvatten påverkar knappast huden vid duschningen.
Sv: Rena vattnet
Jeg har anvendt 3M i 6 år. Filterskifte hvert år. Anvender egne koblinger og slanger ved påfyldning af vand.
Har aldrig rengjort vandtanken, og har ingen problemer med alger eller lignende i vandtanken.
