Absolut så kan det vara men det var inget svar på min fråga ej heller betyder det att det är bra att göra så eller hur.Jag skulle nog vilja påstå att en majoritet av solpaneler på husbil är limmade,
även på min gamla hb är de limmade.
Hejsan, ja den finns i olika utföranden beroende på hur isolerande den skall vara när man använder den till ex. altantak.
Från enskikts på ca. 1cm. till flerskikts på uppåt 5cm. eller mer.
Den ena sidan brukar vara lite belagd för att vara helt UV säker.
Visa bilaga 120406
Så är det, helt rätt. Denna metod isolerar i stort sett solcellen från taket som troligtvis är tokhett sommartid så isoleringen fyller den funktionen vad nu den är värd, säkert en del men det hade varit önskvärt tror jag att få luft att cirkulera på undersidan av solcellen också.Plast har aldrig varit bra på att värmeväxla.
Vi har alltså två saker som hettar upp solcellen och gör den ineffektiv, värmen den själv "alstrar" och värmen som tillförs från taket om man limmar den dikt an.
Vi behöver fler förslag, kanske aluminiumprofiler som denna
https://www.bauhaus.se/alu-fyrkantror-30x30x2mm-2m.html?gclid=CK3l-s6N09ECFU_Psgod-coD5g
20 mm gör att det kan passera bra med luft och minskar påverkan av värmestrålning från taket.
Man skulle kunna limma dessa säg med en 500mm mellanrum.
