Läste för en tid sedan om en här på hbk som hade ah/volt mätare som man lindade runt kabeln som man skulle mäta på fanns på biltema sa han va dit idag dom har alldrig haft någon sån ,ja ha no missat något förslag tack
Du tänker inte på en TÃ¥ngamperemeter DCM 6003 AC/DC - IR-termometer Mätinstrument Testinstrument - Biltema? Där ser du aktuell A genom att hålla tången runt kabeln. Fast du måste separera plus och minus, annars tar de ut varandra
Tack den såg ja idag,de ja läste va nog samma princip bara runt kabeln men han kunde läsa av vid förarplatsen,alltså inkopplad hela tiden,antagligen en kabel från avläsaren till ett enkelt instrument vid förarplatsen,var enkel å billig å de va en kille här på hbk
Ok, displayen är inte så high tech... men det kompenseras med att man får trycka många gånger på knapparna![]()
Speciellt den High-Tech 90-tals displayen och designen då?![]()
Att mäta ström A är inte så lätt då det krävs antingen att man om man ska få nogrannhet mäter över en shunt eller runt kabeln närmst batteriet. Du kan ju oftast se den momentana strömförbrukningen på husbilens panel, men om du har t ex större omformare så är den ofta kopplad direkt på batteriet och då visar displaten fel.
Att mäta Ah d v s hur mycket som gått in eller ur batteriet måste göras med en tankmätare liknande den som diskuteras ovan.
Med denna blåtand kopplad till Viktron displayen har man alla värden och historik i sin platta eller mobil.
VE.Direct Victron Bluetooth Smart Dongle – Hjertmans.se
