Solceller
bennyolle
Finland
Sunpower sunlux r tunnfilmspaneler ger dom lika bra me ström som vanliga i reklamen står de över 20%verkningsgrad ,de e första gången ja skriver här blev just medlem hoppas ni har översende me mitt tövlade
Sv: Solceller
Ingen aning egentligen, men om dom är ensamma om så hög verkningsgrad så kan det vara läge att vara lite skeptiskt.
Tänkvärt är att solceller får en sämre verkningsgrad när dom blir varma, dvs man ska se till att dom kan kylas tex med en luftspalt under dom om man jagar det sista i verkningsgrad och då försvinner kanske ofta poängen med att köpa de som ej har aluminiumram eftersom den konstruktionen är utmärkt just map detta.
Sv: Solceller
Jag har monterat tunnfilmspaneler på taket. För att få lite luft under dem limmade jag dem på taket med en kanalplast emellan vars kanaler var öppna i ändarna. Det gav en solpanel som vägde bråkdelen av de hårda panelerna med glas. Dessutom tål de att gå på om jag skulle trampa fel när jag någon gång är uppe på taket.
Sv: Solceller
Hej mikael hörs som en bra ide,ni skall alltid rätta mig om ja har fel,någon påstod att dom nya tunnfilms sellerna inte minskade i effek fast dom blev varma ,ja vill göra de rätt så många ah som möjligt tackar på förhand
Sv: Solceller
Hejsan, ja den finns i olika utföranden beroende på hur isolerande den skall vara när man använder den till ex. altantak.
Från enskikts på ca. 1cm. till flerskikts på uppåt 5cm. eller mer.
Den ena sidan brukar vara lite belagd för att vara helt UV säker.
Sv: Solceller
Tappar tunnfilmspaneler mycket effek om dom blir varma,tänkte beställa sunpower sunlux r tror du e e bra grejer tacksam för svar
Sv: Solceller
Ctek dcdc solcellsladdare i pappren står de 22ah,bakpå laddaren står de max25 ah går den sönder om man överstiger de eller blir de bara ström förlust
Sv: Solceller
Om det är Ctek 250S Dual du menar så har jag fått följande svar från Ctek:
"Hej
Det finns en övre gräns för spänningen. 23V
Det finns en gräns för hur mycket laddaren laddar med, 20A.
Ger solpanelen för hög spänning går laddaren sönder.
Finns det mer ström att tillgå, så kommer laddaren ändå bara att ladda med max 20A men den går inte sönder."
Hälsar Kjell
Sv: Solceller
Varför tar du ut 35V från solpanelerna? Minska kabelförlusten?
Sv: Solceller
Hejsan, jag har ju inte själv monterat tunna solceller, men det finns ju två möjligheter att undvika en ev. kanalplastvisselpipa :p:.
Det går ju att montera kanalplasten på tvären, eller sätta en låg spoiler av ett aluminiumvinkeljärn eller en bockad rostfri plåtbit en bit framför kanalplasten/solcellen så man behåller ventilation men hindrar jätteflöde vid färd.
Sv: Solceller
Jag la kanalerna längs med färdriktningen. Jag har inte hört något vindbrus eller visslande från dem. Förmodligen blåser det inte så mycket tätt inpå taket.
För att förbättra motståndskraften mot UV-ljus sprayade jag kanterna med vit färg. Kanske lite överkurs eftersom kanalplasten borde funka hyfsat med avseende på detta. De är ju trots allt gjorda för att ligga oskyddade på tak och växthus och dessutom är nästan hela utan täckt av solcellerna.
Sv: Solceller
Undrar hur det fungerar om man har plåtttak på husbilen tänker på att plåten blir längre av värmen och om man då limmar en lång sammanhängande sträcka så borde limmet släppa eller i vart fall utsättas för ganska stora påfrestningar.
Ska man kanske bara limma i säg tre punkter, en i mitten och på så sätt ge plats för plåten att röra sig!
Nu är det inte NASA men ändå:)
Sv: Solceller
Det är därför man limmar med lim som inte blir hårda vid härdning utan behåller elasticiteten t ex Sikaflex.
Att limma punktvis är klokt, om inte annat för att det blir enklare att ta bort det.
Sv: Solceller
OK. En till NASA fråga, om man limmar i takplåten dvs ej skruvar i reglar i taket, påverkar inte det takplåten på så sätt att solcellerna "rycker/sliter" i plåten som riskerar att lossa eller i vart fall skapa läckage i skarvarna mot väggarna?
Förstår alla vad jag menar, plåten i sig är såklart inte avsedd att hålla fast något utan är bara ett tätskikt!
