Varje år kommer frågan upp angående adventsstakarna
D
Deleted member 11118
Skall man tända ljusen från höger eller vänster (levande ljus)
Brinner ljusen upp eller ner
En filosofisk fundering som mänskligheten funderar över vart år.
Gunnar
Sv: Varje år kommer frågan upp angående adventsstakarna
Första ljuset är tänt från vänster, att du som betraktare befinner dig bakom ändrar inte på detta faktum. ;)
Wizard
Vilket håll man tänder ljusen från är den minsta frågan.
Det stora frågan är var advents-jäfvulen gömmer sig hela året.
Vi har nog alla kommit i kontakt med honom (henne?) någon gång.
Efter trettondagen packar man ner alla väl fungerande adventsstakar, julgransbelysning, och diverse ljusslingor.
När man packar upp desamma nästa advent, fungerar de då? NEJ!
Där har advents-jäfvulen varit framme och sabbat så inte ett skit lyser. Till råga på allt så är lamporna seriekopplade så det går inte direkt att peka ut vilken lampa som är trasig.
Det blir till att tillbringa timmar med voltmeter och ett tjog reservlampor.
Som lök på laxen är heller inte alla lampor likadana. Det beror på hur många av dem som är kopplade i serie.
Hustrun som är totalt ointresserad av vilken spänning lamporna skall ha blandar dem givetvis i en stor hög i kökslådan. Alltså åtgår ytterligare någon timma med att mäta motståndet i lamporna.
Som om det inte vore nog, som nu senast, när allt var uppmätt och trasiga lampor bytta och det ändå inte lyste.
Då hade advents-jäfvulen kommit på ett nytt trick. Han hade böjt kontakttungorna för lamporna så det var bara att slita bort lamporna igen och böja tillbaka kontakterna.
Grrrrrrrrrrrrrrrrr.
En uppgiven Wizard med en numera lysande stake.
tony o nette
Gävle
Hej Wizard och alla andra!
Lite offtopic men det handlar ju om ljus. :)
I denna tidning finns ett hjälpmedel i juleljus tider.
Man kan bygga en och ge bort i julklapp till dom som inte har en multimeter.
Den kan dock inte skilja på Volt-talen på dom olika juleljusen.
Man kan t.o.m testa hela adv.staken innan man sätter i kontakten i väggen
och blir arg över att den inte fungerar.:)
Alla våra stakar mm fungerade i år. Det har inte hänt tidigare. :)
http://sk3gk.se/download/sandaramatoren/201505.pdf
Jokin
Borlänge
Ett ljus brinner ned, eftersom det blir kortare efter hand som det brinner. Dock går brandgaserna uppåt, och det förhållandevis ganska fort, och om de inte förbränns fullständigt, kondenserar de sig mot taket i form av sot och bildar en hinna. Ljuset brinner upp, eftersom resterna av ljuset som brunnit ned finns i taket i form av gaser och sot. Eftersom det brinner ned sakta, men brinner upp fortare, så handlar det då om tid? I ett kort perspektiv brinner ljuset upp när brandgaserna stiger mot taket, men i ett längre perspektiv brinner det ned när brandgaserna kyls ned och faller mot golvet. Svaret på frågan om ljuset brinner upp eller ned beror alltså på, i förhållande till när det brinner, eller kanske i ett större perpektiv när det brann, när frågan ställs.
Ett ljus ska man tända från höger om man är högerhänt, annars tvärtom. Ljus i en adventstake ska man tända från vänster på höger sida om man är högerhänt, annars tvärtom, för att man inte ska bränna sig i handen från det ljus man just tänt när man tänder nästa. Allt är ju fullständigt klart och beror på hur man ser det.
elegance
Bräcke
Huruvida ljuset brinner upp eller ner har jag föga kunskap om :) Men när man blåser ut ljuset var tar ljusskener vägen har letat många gånger men går bet ?? En annan fundering om ljus blir det mörkare om det varit släckt länge ????
WillyPe
Karlstad
Om man vill mysa till det lite extra så kan man köpa svarta lysrör från Norge. När man tänder dom så blir det mörkt inne även om solen skiner. Sedan är det bara att tända staken och känna julmys.
håkansson2
Kinna
Och någon enstaka gång händer det att det går upp ett ljus.:rolleyes:
kaj.p
Varberg
Varför skall man ha dom är väl första frågan ?
Jag måste erkänna att jag har gett upp att laga, och för det mesta då också slippa bli besviken när man åter stoppar i kontakten.
Mina motåtgärder är flera, bl.a. att handla upp sig på nya prylar när det är utförsäljning på eländet framåt januari/februari.
På detta sätt så ligger jag lite före advents-jäfvulen så han kanske inte tycker att det är lika roligt att bråka när slingan han sabbat under sommaren hamnar direkt i soporna, och ersätts med en ny.
Sedan har vi ju alla nya fina slingor med dioder och reklamupplysning om att dioderna funkar 50.000 timmar eller så.
De glömmer tyvärr tillägget där det borde stå.
"Belysningen fungerar 50.000 timmar, om inget går sönder under tiden."
