Hanomag F25!
T
Trader-traktorn
Jag har köpt mig en gammal hanomag för kaffe pengar som jag tänkte skulle ta mig till normadie och hem tillsammans med en kompis. Såhär ser den ut idag. rätt hyffsad faktiskt och skåpet va redan isolerat och klart. inredningen till vänster ska det mesta sitta kvar. har ni några bra tips på inredningslösningar så tar jag emot tacksamt hittar inte så mycket på nätet på små husbilar. skåpet är 260cm X 165cm. och väggen fram till sidodörren är 185 och det var tänkt som mått för sängens längd. Det roligaste med bilen är att det sitter hanomag orginal motor i den och ingen mercedes om615 :)
Mvh Lars
    114,5 KB · Visningar: 17
    107,5 KB · Visningar: 11
    111,5 KB · Visningar: 17
    104,3 KB · Visningar: 13
    110,2 KB · Visningar: 14
    77,7 KB · Visningar: 24
Lasse W
Norrtälje
Sv: Hanomag F25!
Det som INTE är roligt med den motorn är att du måste satsa en rejäl slant på att ljudisolera den!:)
Lasse W
T
Trader-traktorn
Sv: Hanomag F25!
Fast den gamle jag hade med om615 motor va inte så tyst heller så det har du rätt i att lite isolering är nog ett måste ☺ är det nått kylskåp att ha? Eller drar der för mycket ström på 12v?
Minikylskåp | MENUETT | Jula
Sv: Hanomag F25!
Peltier element har lav effektivitet og leder varme utmerket med en gang en stenger av strømmen. Prøv å finn et billig kompressor skåp eller boks, de blir kalde uten å bruke en enorm mengde el.
T
Trader-traktorn
Sv: Hanomag F25!
Jag tänkte ha att traktorbatteri på 145ah. Så tänkte att det kanske ska klara ett sånt kylskåp. Men kanske får tänkta om ☺
T
Trader-traktorn
Sv: Hanomag F25!
Hittade appen och där fanns mycket kul!
Hittade även en sån här oanvänd. Den får duga så länge eftersom jag tänkt hålla en stram budget. Och änvända så mycket som möjligt av grejer som finns hemma ☺
    54,1 KB · Visningar: 8
GTV6
Håbo
Sv: Hanomag F25!
Lasse W
Äsch då inte så bullrig vad jag kommer ihåg, när jag var liten satt jag ibland på golvet i en sådan fast pickis och sov medans pappa mekade ute i kylan med någon grävare eller dumper :)
Varmt och gott var det!
T
Trader-traktorn
Sv: Hanomag F25!
Om jag tar bort väggen i bilen. Vad säger dom på bilprovningen då denna är ju lastbilsreggad. Behöver man galler eller ej? Funderade på om man skulle sätta köket där väggen är idag. Eller vad tror ni?
JanB
Trosa
Sv: Hanomag F25!
Kravet på lastsäkring inklusive vägg eller galler är borttaget
T
Trader-traktorn
Sv: Hanomag F25!
Ok. Då åker nog väggen bort
Fick en matti automatik batteriladdare av en bekant. Är den något att ha?
GTV6
Håbo
Sv: Hanomag F25!
Lars, om det som du visar i inlägg 7 är en diod för att koppla mellan batterierna, så släng den bland elektroniksoporna! Att koppla så är ett effektivt sätt att tillse att bodelsbatteriet aldrig blir fulladdat. Köp istället ett skiljerelä på Biltema, kostar bara 229:-.
Skiljerelä - El, båt - Biltema
// Göte J
Eller så sätter du ett relä där som styrs av laddningslampan, mycket billigt!
Men en CTEK Dual är klart bäst om man vill ladda bodelsbatteriet fullt, alternativt en liten inverter(300 watt) som startas av ett relä kopplat enligt enligt nämnt ovan och en vanlig CTEK laddare som man kanske ändå behöver när man ligger vid stolpe.
T
Trader-traktorn
Sv: Hanomag F25!
Tack för all hjälp! Det med reläet va riktigt smart! Men det är ingen risk att man eldar upp kablarna mellan batterierna när man startar?
Tänken är att budgeten skall hållas stram. Och se hur långt man kan komma med så lite inköp som möjligt och använda det som finns hemma ☺
Har bara betalt kaffe pengar för bilen.
Sv: Hanomag F25!
Hejsan, nej när bilen är avstängd så är ju bobatterierna separerade från startbatteriet av reläet.
Först när bilen har startat och generatorn börjar ge ström från sig på D+ så drar reläet och och batterierna blir då sammankopplade så bobatterierna laddas.
Men du måste ha ett extra kraftigt relä typ 70Amp. med stora anslutningar för att minska spänningsfall och för att reläet skall klara laddströmmen i längden.
Ett skiljerelä från Biltema som bara går på spänningen är lite enklare att koppla in kanske.
Lova att lägga laddioden där Göte J föreslår, och där den hör hemma..... i soporna :p:.
Annars så håller nog även jag på att du skall skaffa lite extra investeringar för just laddningen, så man vet att det funkar ok. både när man åker och står vid strömstolpe.
De delarna går ju att ta bort igen och sälja löst eller ev. använda till en annan bil.
T
Trader-traktorn
Sv: Hanomag F25!
Ok för när jag vevar motorn så slocknar laddningslampan. Och han kan vara lite tjurig att få igång.
Koppla in enn relä är inga bekymmer ☺ jag har ett stort relä till en 12v winch. Jag lovar att slänga sioden! Men tänkte prova att koppla in winchrelät
Och jag har en liten xider laddare som motsvarar den lilla cteck. Men den är bara på 4ah. Och tyvär så blir min kyl källa för stunden en kylväska som drar ca 5ah, vilket är rätt mycket men har inte riktigt råd med ett kompressorskåp. Därför tankte jag använda matti laddaren för den ger 7ah ☺
GTV6
Håbo
Sv: Hanomag F25!
Elkylskåp och speciellt de som ej är kompressorskåp är mer eller mindre hopplöst att köra på batteri, dåmåste du ladda hela tiden.
Inte kanske billigast med kanske bäst är att bygga ett eget skåp som ofta gör i båtar, sedan köper man en kompressor för strax över 3000 och monterar i.
En sådan kan du nog få ned på kanske 1Ah i snitt, allt såklart beroende på tempen utanför skåpet. I min båt ligger jag kanske på 0,6-0,7 meed ett sådant men då ligger det djupt och svalt.
Se nedan vad du behöver för att bygga ett eget som passar exakt där du vill ha det
http://http://www.erlandsonsbrygga..../Kylaggregat/KYLANLAGGNING_COMP2001K?id=08960
http://http://www.erlandsonsbrygga....yla/Kylaggregat/ISOLERSKIVA_ISOTHERM?id=08978
http://http://www.erlandsonsbrygga....laggregat/KANTBAND_EXTRA_ISOLERSKIVA?id=08988
T
Trader-traktorn
Sv: Hanomag F25!
Jag får nog kika närmare på det även om det är långt utanför tänkt budget. Så det får nog bli nån form av box. Men bodels batteriet är på 145ah så tänkte att då kanske jag klarar mig och tanken va ju att stå på ställplatser med 220v och ladda batterierna. Och sen behöver den väll klart inte gå hela tiden för det håller ju lite grann. Sen är det bara takbelysning och kylväskan som drar ström och i taket har jag satt en ledlist.
Sv: Hanomag F25!
Om du har en boks med peltier element i lokket, sørg for å ha et isolasjonslokk å bytte til når du kobler bort el fra lokket. Elementet blir varmt tvers igjennom i løpet av sekunder når strømmen blir borte. For meg var dette nesten mer plagsomt enn strømforbruket, men det er 20 år siden jeg gikk vekk fra peltier boksen. Men jeg har brukt peltierelement til å kyle en overklokket cpu - det målte vi ikke strømforbruket på. Vi kunne steke egg på den store kjøleflensen på toppen av peltier elementet. Løsningen ble byttet til veskekjøling :D
