C-tek laddare till ny husbil ?
F.d. 54097
En bit inpå 2017 kommer vi få en ny Burstner Hb levererad. Har tidigare haft en husvagn (Hobby). Underhållsladdningen via det system som fanns i vagnen var för klent, så vi skaffade en C-tek laddare som var permanent kopplad till batteriet i vagnen - både under camping och när vagnen var undanställd motsvarande frostfritt under vintern. Vilken är er erfarenhet. Behöver man koppla till en Ctek laddare på en modern husbil eller kan man utgå från att befintligt system laddar alla batterier fullgott vid kontinuerlig inkopplad 220V ?
Sv: C-tek laddare till ny husbil ?
Kan vara värt att kolla upp ifall startbatteriet får sin beskärda del av laddningen.
Jag har stött på en Eura Mobil Integra 2012, som inte laddade startbatteriet vid 230V ansluten, märkligt av Eura Mobil. Ägaren fick bygga om detta.
F.d. 58882
Det var nog fel på den bilen. Jag har en Integra 2001 & där fungerar detta utmärkt. Låter otroligt att dom tagit bort en så vital funktion på nyare modeller.
Bennie
Håkan J
Ett vanligt fel på Eura är att den dosan som växlar B1/B2 går sönder. Man märker det i början att man får ett kort avbrott på 12volten när man stänger av bilen. bytte 3 gånger på förra bilen en Eura.
surtecruisers
Kungälv
hej vi har en eura 01 aldrig hört talas om detta men nån gång ska ju vara den första ! tack ! i alla fall så laddar den samtliga batterier först bodelen sen bildelen finns det andra så kör den det med ! :)
