solpanel
F.d. 56194
Har en solpanel på taket vilken är kopplad till två 12 volt batterier. Är det ok att låta batterierna vara inkopplade under vinter, bilen står utomhus?:confused:
Sv: solpanel
Solpanelerna är försedda med dioder som enbart släpper genom ström från dessa. När de inte är belysta kan därför ingen ström gå bakvägen från batterierna och därmed belasta dem. Om inte solpanelerna täcks av snö eller annat, så räcker de dessutom oftast till för att underhållsladda batterierna förutsatt att man har några timmars dagsljus. Svaret på frågan är alltså JA.
MVH/Thomas Eriksson
Tillagt: Tack Björn & Lena! Naturligtvis finns där en regulator också, jag tänkte mer på det viktiga att strömmen bara kunde gå åt ena hållet i systemet...
Sv: solpanel
Förmodligen går solpanelens kablar till batterierna, via en regulator. Den regulatorn sköter så att batterierna inte överladdas, hälsar Björn
Sv: solpanel
Som jag själv trodde men som ny hb ägare är man osäker. Jag bugar och tackar för svaret.
Sv: solpanel
Om man kopplar bort batterierna vad ska jag då göra med solcellskablarna. Ska jag koppla bort dom från regulatorn.
Lennart
Sv: solpanel
Lennart
Jag har kopplat bort inkommande Plus. Det finns ju ingen anledning att Regulatorn skall ha inkommande spänning under vintern. Hälsar Björn
Sv: solpanel
Det beror på vilken regulator du har. Jag skulle svara JA av två orsaker:
Du kan få ut högre spänning i bilens elsystem när inte batterierna "belastar" regulatorn.
En del regulatorer ställer in sej efter systemspänningen (12 V resp 24 V) när den kopplas till batterierna och känner av dessas spänning. Inga batterier inkopplade - ingen avkänning.
