Nollställa däcktrycksövervakning
Pumba
Stenungsund
Har en LMC 712 -15, byggd på Fiat Ducato.
I helgen tändes lampan för däcktrycksövervakningen, det var 0,7Bar för lite i vänster framdäck.
Visade sig att någon lustigkurre försökt kila en tandpetare i ventilen, för att på detta sätt tömma vårt däck på luft.
Fyllde luft så det var lika i alla däcken igen, som det var innan.
Nu återstår bara ett problem att lösa, släcka kontrollampan för övervakningen.
Finns det någon som kan tipsa mig om hur man går tillväga, kan inte hitta någon info om detta i instruktionsboken?
På personbilen finns det ju en knapp för detta, men det kan jag inte hitta någon i husbilen.
För det kan väl inte vara så att man måste in till verkstad för att nollställa detta?
Tacksam för tips
Med vänlig hälsning, Johan
Ingrid o Pålle
Sv: Nollställa däcktrycksövervakning
I våra personbilar räcker det med att köra några hundra meter.
Samma efter skifte mellan sommar- och vinterhjul; efter några hundra meters körning har hjul och bil "parat ihop sig".
Pålle
Wizard
Har du inte en knapp på centerkonsolen det står "SET" på?
smålänningen
Älmhult
Ut och kör en runda så slocknar lampan. På sidan 83 i instruktionsboken står : "När varningslampan för kontroll av lågt däcktryck tänds med ett fast sken, måste pumpningstrycket regleras tills man når föreskrivet tryck för kalla däck. Efter systemets automatiska uppdatering, slocknar däcktryckets varningslampa. Det kan vara nödvändigt att köra fordonet i cirka 20 minuter med en hastighet över 20 km/tim. för att TPMS ska ta emot informationen. "
Saknar ni svensk manual till Fiat bildelen så skicka ett pm med er mejladress så skickar jag den. Har en från 2010 som funkar fram till 2014. Har även uppdaterad version för 2015/16.
Pumba
Stenungsund
Efter att vi lämnade Vänersborg så kontrollerade jag lufttrycket igen, därefter körde vi en runda på 6,5mil innan vi var hemma.
Detta hjälpte inte utan problemet kvarstår.
Skickar ett PM med mailadress,så får ni gärna sända den uppdaterade versionen.
smålänningen
Älmhult
Ligger i din mail, men har ni kört 6 mil så borde den ha nollställt sig. Låter som ett besök på verkstad. Ni bör ju ha garanti kvar på bilen.
Micke
Pumba
Stenungsund
Hej igen och tack för mailet.
Jodå det finns gott om garanti kvar, den är tillverkad i December 15 och uthämtad i Maj 16.
Återigen stort tack.
MVH Johan
Ola Stensby
Stenungsund
Nybörjare med för oss en ny bil...en LMC från 2012 givetvis byggd på Fiat.. Jag bytte till vinterhjul i fredags och noterade sedan att en ny indikering tänts i instrumenteringen.. Den släcktes innan jag hann ta reda på vad det var.. När jag sedan letar framlänges och baklänges i manualen efter dess utseende kan jag inte hitta den...
Misstänker att det kan vara övervakningen av däcktrycket som visades innan bilen lärt sig vinterhjulen..
Hur ser denna indikeringssymbol ut?
Någon som vet?
Kompis
Norge
Tror hjulene er merket med plassering H og V foran og bak. Jeg byttet foran å bak p.g.a. jevnere slitasje og dekksymbolet slukker ikke.
Får ved oppstart beskjed om at det er bare 4,9 bar i et hjul så det skal etter manges mening være nok.
Det med nullstilling etter en tids kjøring tyder på at det benyttes signal fra ABS systemet. Det som måles er forskjell i diameter på dekkene, oftest pr aksling. Et dekk med for lavt trykk får en litt mindre diameter, samme gjelder forskjellig nivå på slitasje. Den dyrere varianten med aktive sendere inne i hjulet måler reellt trykk, men har innebygde batterier og må byttes etter noen år.
