Extra backlyse
Jonker
Tierp
Japp,efter att ha städat lite ska jag nu koppla in ett kanske två led Lysén, så nu till frågan ,tanken är att fixa två trådar från back lyset genom en del hål och till lyset,men kan det hända ngt om man gör så ? De finns säkert en dator i bilen .....
Och den tycker nog inte som jag och skickar då säkert en massa fel koder å sån tjafs .
Eller är de smärtfritt ?
Bilen,Adria coral. 680. 2010.
Sv: Extra backlyse
Hejsan Jonker, ja canbussystemet brukar få nippran om något börjar dra för mycket ström. Förslaget ovan om att ta driften av ex. backlampor och kanske backkamera m.m. från bodelsbatterierna underlättar då.
Men en finess som man kan göra är att canbussen brukar inte känna av strömmen som ett litet relä drar.
Så om man låter backlampströmmen dra ett relä som slår till och då leder ström från bobatterierna till backlamporna så får du automatik i det hela utan att få problem med "datorn".
I de allra känsligaste fallen så kan man t.o.m. använda ett minirelä som knappt inte drar någon ström alls på backlampströmmen, och sedan använda det för att dra ett relä av "vanlig" storlek.
Men ett "vanligt" svart 30A bilrelä brukar funka direkt på lampströmmen utan att canbussen fattar att något drar för mycket.
pekke
Karlstad
Sv: Extra backlyse
Håller med Jankro, har du en nyare modell så bör du använda ett relä eftersom fordonsdatorn känner av strömförbrukningen och kan stänga av delar som den tycker har för hög elförbrukning.
Svågern kopplade in DRL på positionsljuset på sin Fiat 2007, ena sidan av ljuset på bilen slocknade, efter en inkoppling via relä och 5 låtsasstarter, tändning av å på, så funkade allt.
F.d. 59078
Sv: Extra backlyse
Hej Jankro och andra ! Problemet med Ledlampor till olika funktioner brukar vara att dessa drar så väldigt lite ström så att det är därför som dator och annat kan få fnatt, kopplade själv in två Ledlampor på vardera sida bak s.k. trekammare det som inte funkade som det skulle var blinkers men efter ytterligare en baklykta på var sida blev det lugn på blinkersen, det man också kan göra är att hänga på motstånd men jag vet inte om det är en bra lösning, då har man ju samma elåtgång eller mer som tidigare
Med hösthälsningar
Hasse & Ingegerd
cgwik
LillaEdet
Sv: Extra backlyse
Hej, kan du inte sätta i svagare lampor i stället för de ordinarie så att summa effekt blir samma som det som sitter i backlamporna nu. Då borde väl Canbus inte reagera.
CG
Topaz
Tranås
Sv: Extra backlyse
Man kan även göra så här, byt ut original lamporna ( 2x21w= 42w) mot två st led backlampa på 10w, sedan kopplar du på ett extra led arbetsljus på 20w. Då har du ungefär samma förbrukning 40w men nu har du ett betydligt bättre back ljus samt inga problem med canbus varningen.
EPersson
Eskilstuna
Sv: Extra backlyse
Mycket prat on CAN-bus. kan lugnt meddela att CAN-bus inte är inblandat på backljuset.
Vanlig hedenhöskoppling över backkontakten på växellådan och avsäkrat med 7.5A.
Det är alltså konstruerat för 2st backljuslampor.
De lampor som övervakas av "ljusvakt" är hel/halvljus, positionsljus på bodelen samt bakljus o blinkers. Där sitter det strömshuntar som har koll på förbrukningen.
Allt detta gäller Fiat Ducato X250
Sv: Extra backlyse
Med hösthälsningar
Hasse & Ingegerd
Ja hejsan. I det fallet man monterar ledlampor i stället för vanliga glödlampor så tror ju systemet att någon lampa är trasig för det går åt för lite ström till belysningen, och som du skriver så går det ju att avhjälpa med lösa motstånd eller diodlampor med inbyggda motstånd.
Det ger ju naturligtvis inte någon energivinst och man missar kanske lite mer laddning till batteribanken som man är ute efter. Enda fördelen blir väl att man behöver byta några lampor efter kanske 15 år i stället för efter kanske 7 år.
I detta fallet om man kopplar in något som drar extra ström så reagerar canbussystemet på att det går åt för mycket ström i stället.
Enligt inlägg ovan så funkar det ändå i vissa fall.
Enklast är väl att prova först.
Ta ex. en vanlig 21W lampa med ett par sladdstumpar på och koppla in den tillsammans med original backlampan så ser man snart om extraförbrukning accepteras eller inte.
Men i många fall går det inte, för det kan banga ur bara av att man kopplar in en liten backkamera på backljussladden.
Ps. "bara" ljusvakt som känner av förbrukningen, är inte helt samma sak som om ett canbussystem styr vilka lampor som skall kopplas av och på med hjälp av signaler och med några få matarkablar dragna runt om i bilen.
Yngve Pettersson
Re: Sv: Extra backlyse
Kan instämma med detta, jag kopplade in 2 st led backlampor utan problem
    3,6 MB · Visningar: 57
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Extra backlyse
Kopplade in extra ledstrålkastare på en av kablarna som gick till backlamporna. Då lyste de bara några sekunder... alltså canbus övervakning!
Satte ett relä på kabeln och en direktmatning via säkring till de extra som jag satt under bakom framhjulen så man ser utmed sidorna.
Mvh Conny J
ZZigge
Söderköping
Sv: Extra backlyse
Det verkar vara lite lotteri ?
Har 1 lampa 21w till backljuset tog bort den och ersatte den med 1 china led på 18w och tjuvade dessutom ström från den till en china ramp 18w typ inlägg 13. Funkar klockrent utan felkoder. HB är från 2012
F.d. 53012
Sv: Extra backlyse
Helt rätt kopplat in ledlampor för back 2 st och DRL inga problem däremot när skyltbelysningens lampor byttes mot dito i Led kom lampsymbolen upp på instrumentpanelen men löstes med ett motstånd eftersom dom är strömsnåla och systemet trodde att en lampa hade gått inte ovanligt. Bil FIAT 2008 (X250) Backlamporna inkopplade på backljuskontakten. Och en ytterligare under bilen kopplad på bodelsbatteriet riktad åt sidan som manövreras med fjärr allt från Linders kanonljus som sagt kan rekommenderas.
