Söker syrafast insexskruv med amerikansk gänga
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Kastar ut en fråga här som nån kanske vet svaret på. Jag söker syrafast insexskruv som passar i amerikansk gänga, inch, verkar vara samma bredd som vanlig M6 men med glesare gängor. Jag behöver ha tag i längre sådana skruv som är ca 35 mm långa. Var kan man köpa sådan skruv i Göteborgstrakten, alternativt beställa och få hem på ett par dar?
/Ludde
Sv: Söker syrafast insexskruv med amerikansk gänga
1/4 x 1 1/4 UNC Stainless Steel ALLEN Bolts - 1/4-20 x 1 1/4 UNC SOCKET CAP x10 | eBay
Hej Ludde, vad tror du om dessa i länken?
Det verkar som att du beskriver en 1/4" UNC (ca 6,4mm diameter) och väljer du längden 1, 1/4" så är den ca 32mm lång.
En 1, 1/2" lång blir ca 38mm, den kan du kapa om du behöver exakt 35mm längd.
En lokal specialist på Harley-Davidson eller USA-bilar kan kanske hjälpa dig, annars är det internet som gäller.
Jepp, har precis också konstaterat att det är1/4 UNC gänga, samma som stativgängor (fotostativ). Ska kolla din länk!
Har mätt och kommit fram till att de bör vara runt 40 mm långa exkl skalle.
Ring till wurth i Göteborg Dom borde ha 1/4-40mm jag arbetar ibland med tum gängor och vi får då skruv från wurth. lycka till
Puss o kram
Johnny
Göteborgs Skruvcenter AB har ett stort sortiment.
Båtfirmor har skruv i tumdimensioner. Med vänlig hälsning.Avo
Som Holiday skriver SKRUVCENTER 031-540335
Ovädersgatan 14
418 34 Göteborg har det mästa, här har du adress och tfn nr.
/Ludde
Gängstigningar MM och Tum
daaseberga.se
