Farthållare
F.d. 53380
Nu när jag tänker dra söderut igen tänker jag inte dra utan en farthållare.
Har läst på forumet att flera rekommenderat "Waeco magic speed ms-50" från Conrad, men Conrad skriver att Dieselfordon måste vara utrustade med en bromskraftförstärkare som försörjs med undertryck.vad är det????Finns det någon vänlig på forumet som satt i en farthållare till en skåpis fiat dukato box-star knaus årsmodell 2004.
Hoppas på svar då måste dra innan den 1november då jag inga vinterdäck har.
Mvh, Hasse.
Sv: FARTHÅLLARE
Det är vakuumtanken som ger servokraft till bromsarna.
Om du tittar under huven på din bil om du har en stor oftast rund burk bakom behållaren för bromsvätskan och burken har en slang som går till motorns insug eller en separat vakuumpump så löser det sig nog för dig.
Edit: läste installationsmanualen, vilket jäkla pyssel. Enklare att köpa en bra tegelsten.
Sv: FARTHÅLLARE
ok, men vad har det med en bromskraftförstärkare att göra?
mvh, Hasse.
Sv: FARTHÅLLARE
Förlåt min okunnighet på detta område, så då menar ni att vakuumtanken är vad som Conrad kallar för bromskraftförstärkare och en sådan vakumtank finns på min bil????
Sv: FARTHÅLLARE
Sköts inte gaspådraget elektriskt på en 2004? Isåfall skall du väl ha en farthållare som kopplas in på kabeln mellan gaspedalen och styrdatorn. Så är det iallafall på min 2,8 från 2005.
Ingen aning om det okunnig som jag är, så jag får kolla upp det imorgon.
Tackar alla för svaren.
Sv: FARTHÅLLARE
Jo, det är nog den bästa lösningen, men är man snål och lite hemmameckare så kan man nog få en 1500:- Ms50 farthållare att funka på en sådan bil också, man kan ju alltid dra i gaspedalen!
Jag funderar på att sätta i en sådan i våran Nissan Note som det verkar vara ont om andra alternativ till!
//Peter
Sv: FARTHÅLLARE
"Drive by wire" som de flesta fordonen nu har haft i mer än 10år, (osäker på Fiat?)
innebär inte att det finns en gaswire som förr i tiden.
Allt sköts elektroniskt, wire=elkabel.
Troligen är det en digital farthållare som krävs,
och inte den gamla "mekaniska" typen.
Sv: FARTHÅLLARE
I våran förra HB som va på Transit chassi -07 och gaspedalen va elektrisk men det gick inte att styra med farthållare fick montera en Manuel farthållare från BDQ .Vajret satt jag fast i gaspedalen och det fungerade mycket bra ..
Bästa sättet är att ringa och fråga av farthållar leverantören vilket som passar ..
Sv: FARTHÅLLARE
Fiat har haft "Drive by wire" sedan JTDmotorn kom 2001-2002, men man kan ju ändå sätta in en fristående farthållare som mekaniskt påverkar gaspedalen, det är ju trots allt fortfarande mekanik mellan foten och pedalen!:D
//Peter
Jag köpte:
250-1311 sats med farthållare
250-4239 kopplingsgivare, alt kan man koppla in W på generatorn för att förhindra att motorn varvar upp när man kopplar ur.
och 250-4165. Det finns även givare som man sätter på hastighetsmätarwiren men då måste den vara gängad, inte bajonett.
